307sw Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 (endret) Etter at hovedkort ble ødelagt og nytt satt inn starter ikke maskinen igjen. Det kommer ikke noe i det hele tatt på skjermen. Har prøvd å bytte ram, skjerm, HD, strømforsyning, men uten hell. Når du starter maskinen starter kjøleviften og HD opp og det er det. Har fjernet alle tillegskort jeg ikke har bruk for. har tatt ut CPU og startet uten den, maskinen fungerer da helt likt som med den i. Tror det er CPU, men hvordan finner jeg det ut? Maskinvare: Msi KM4M-V hovedkort Amd 1200 CPU Socket 462 Endret 14. april 2006 av 307sw Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 dersom cpu hadde vært død så hadde vel ikke disker spunnet opp. Hvert fall gjorde det ikke det hos meg de X antall gangene det har skjedd prøv og clear cmos Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Hei og velkommen til forumet! Starting av pc uten cpu er ikke helt bra. Sjekk at alle komponenter er godt og riktig tilkoblet. Prøv annet skjermkort. Prøv også nullstilling av BIOS (clear cmos) God påske! Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
307sw Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 Hei Har sjekket alle kabler, og nullstilt Bios (clear cmos) Nå hører du hd starter opp noen sekunder, så slår maskinen seg av selv. Forresten, det er innebygd skjermkort som er i bruk. God Påske til deg å. Hei og velkommen til forumet! Starting av pc uten cpu er ikke helt bra. Sjekk at alle komponenter er godt og riktig tilkoblet. Prøv annet skjermkort. Prøv også nullstilling av BIOS (clear cmos) God påske! Hilsen, efikkan. 5920839[/snapback] Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 kan være temperatur på cpu som slår av pc'n.. har du sjekket at kjøleribba på cpu sitter ordentlig? Lenke til kommentar
307sw Skrevet 15. april 2006 Forfatter Del Skrevet 15. april 2006 kan være temperatur på cpu som slår av pc'n.. har du sjekket at kjøleribba på cpu sitter ordentlig? 5923091[/snapback] Den sitter ikke der akkurat nå, men dette skjer etter kun 2-3 sekunder Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 kan være temperatur på cpu som slår av pc'n.. har du sjekket at kjøleribba på cpu sitter ordentlig? 5923091[/snapback] Den sitter ikke der akkurat nå, men dette skjer etter kun 2-3 sekunder 5924775[/snapback] Det er vanlig reaksjon om vifta ikke er riktig tilkoblet. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 ehm, dersom du ikke har ribbe risikerer du og brenne CPU!! sett på ribba"!! Lenke til kommentar
