haavardbj Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Fått anlegget til russebilen nå. Består av 3 forsterkere, 4 subber (1x10", 3x12") og 4 sett med 6x9. Men så har jeg noen spørsmål. Ut fra cd spillern er det 2 phono utganger (en en blaupunkt spiller) en til front og en til rear. 2 vi har 3 forsterkere. Kan phonoutgangene splittes ? Den ene forsterkeren har også mulighet for Hig-input (der er det en slags kontakt som gir 4 ledere inn (2 par med andre ord) Går det ann å splitte de phonosignalene? Og hvordan er det best og koble remote? splitte den, eller sende videre? evt. sikringer? Lenke til kommentar
hurrycane Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Er ingen problem å dele phono kablene bare å kjøpe slike http://www.biltema.no/products/product.asp...6&iItemId=78706 men regner med at dere skal ha 2 av forsterkerene til subbene og en til resten så dere deler en av phono kablene og sender dette til de to forsterkerene som skal drive subbene angående remote kan dere bare kjøre den fra spilleren, men dette blir ofte en problem når man har 3 forsterkere(har jeg opplevd) så jeg koblet de bare på lysene, så forsterkerene tente sammen med lysene på bilen før jeg gjorde dette så tente alle forsterkerene, men etter hvert så klarte ikke remoten fra spilleren å holde liv i alle 3, men er jo bare å prøve, men vil dere slippe å bruke tid på det, så kjør remoten rett inn med lysene Lenke til kommentar
Gjest Slettet+781234 Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Remoten kan man kople inn på eit rele, som igjen får 12 fra batteriet. Hvis remot'en blir overbelastet så risikerer man at utgangstrinnet dør i spilleren.Det er fordi at transistoren som forer remoteutgangen ofte er forriglet mot andre deler i spilleren. Det man burde gjøre er å ha et rele på remoteutgangen. Et som trekker så lite strøm som mulig. Så kobler man +12V via kontaktsettet på releet og kobler det på remoteinngangene på forsterkerene sine. Sikring både på remoteutgang og på +12V inn på kontaksettet på releet er å foretrekke. 5145965[/snapback] link; https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=462786&hl=rele (litt ned på sia) Lenke til kommentar
