n0nick Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Jeg har tre tabeller: ----------------------------------- tbl_avgang primary key: AVGANG_ID navn ----------------------------------- tbl_avgang_ukedag primary key: AVGANG_UKEDAG_ID foreign key: AVGANG_ID foreign key: UKEDAG_ID ----------------------------------- tbl_ukedag primary key: UKEDAG_ID weekdayName ----------------------------------- Jeg ønsker å lage en select setning der utskrift av data blir som dette: AVGANG_ID | navn | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag ------------------------------------------------------------------- 1 | avgang1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 Verdiene 0 og 1 indikerer om det forekommer en post i tabellen 'tbl_avgang_ukedag' med 'AVGANG_ID=1' og 'UKEDAG_ID=1,2,3,4,5'. Tar imot alle mulige forslag på hvordan jeg kan få dette til. Lenke til kommentar
roac Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Personlig ville jeg nok gått fram på en helt annen måte, og heller ha en byte-verdi med bitmapping, på denne måten: Mandag = 1 Tirsdag = 2 Onsdag = 4 ... Søndag = 64 Og så sette en verdi der de bit er satt som tilhører den aktuelle dagen. Det ene bit'et du har til rådighet kan du bruke som "daglig", og i de tilfelle bruke Mandag-Søndag bitet til å representere unntak, f eks: 7 = Man, Tirs og Onsdag 128 = Daglig untatt mandag Lenke til kommentar
n0nick Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 Hmm, smart idé! Tror jeg har skjønt hva du mener, men hvordan mener du da at tabellstrukturen skal være? Skal jeg droppe den midterste tabelle 'tbl_avgang_ukedag' også lagrer jeg bare denne verdien i 'tbl_avgang'? Fordi jeg lager en database for buss rutetider, og da skal kunden kun skrive inn dato for avreise også skal jeg hente hvilken ukedag det er og hente avganger for denne dagen utifra hvilke avganger som er registrert på denne ukedagen. Grunnen til at jeg ønsker å få ut 0 eller 1 som verdi om avgangen kjøres denne ukedagen eller ei er at jeg bruker GridView med checkboxes (ASP.NET) for administrering av avgangene. Kan jo få dette til ved å bruke en løkke osv, men hadde vært greit med en select setning som jeg bare brukes til datasource til å fylle gridviewet automatisk... Takk for hjelpa forresten Personlig ville jeg nok gått fram på en helt annen måte, og heller ha en byte-verdi med bitmapping, på denne måten: Mandag = 1 Tirsdag = 2 Onsdag = 4 ... Søndag = 64 Og så sette en verdi der de bit er satt som tilhører den aktuelle dagen. Det ene bit'et du har til rådighet kan du bruke som "daglig", og i de tilfelle bruke Mandag-Søndag bitet til å representere unntak, f eks: 7 = Man, Tirs og Onsdag 128 = Daglig untatt mandag 5919718[/snapback] Lenke til kommentar
