Erfaringer med og diskusjon om NSLU2
Har fått den i hus og fant ut at den ikke kunne brukes med NTFS eller FAT disker.
Må over på 'unslung' for å få det til. Ville vært passe idiotisk å ikke kunne bruke den store flyttbare disken min på andre maskiner! Skal bare skaffe meg en minnepinne på 512MB (99 kr på elkjop.no) og innstallere unslung 6.8. mm.
Endret av la7dfa-com
"The best thing about R63 is that it now supports NTFS and FAT."
Takker for tipset, det skal prøves asap.
EDIT: Første forsøk skjærte seg når jeg skulle legge inn f/w R63.
'no enough space' feilmelding ;)
Måtte kutte strømmen og kjøre den på nytt. Da ble den oppgradert.
(Ser flere på web som hadde problemer med denne oppgraderingen)
Etter denne oppgraderingen får jeg bare informasjon om at disk på port2 ikke er formatert (den er formatert med NTFS).
6562594[/snapback]
Det var port 1 som skulle brukes, den kom opp tvert!
  • 4 uker senere...
Noen som kan anbefale en minnepenn på 2gb som funker med nslu? Tenkte jeg skulle oppgradere fra min 512mb minnepenn.
Har nå unslug, men vurderer å gå over på debian. Hvordan vil nslu'n takle det, blir den tregere?
Noen som vet hvordan thhtpd funker med sqlite?
Jeg har akkurat kjøpt meg ennslu2 og en usb disk. Har lagt inn nyeste sw og alt
fungere lokalt. Men jeg klarer ikke å få ftp funsjonen til å virke, jeg har forwarda port 21 i routeren min til nslu2 sin ip men det hjelper ikke.
Noen forslag??
Jeg har fast ip
Skk
Noen forslag??
Jeg har fast ip
Skk
6731938[/snapback]
Prøv å forward port 20 i tillegg til 21 :)
Takker, det var ikke værre.
Nytt problem, klientene kan ikke se kataloger/filer lurer på om det er routeren(Billion) for jeg har hatt samme problem med BulletProofFTP server?
Skk
6737868[/snapback]
DA vil jeg heller tro det er klienten din som ikke er helt god, vist du, slik jeg forstår det, har problemer med å se innholdet i ftp serveren på nslu2 og bulletproof ftp server?
Skk
6737868[/snapback]
6738412[/snapback]
Stemmer, har tidligere prøvd å kjøre BulletProof ftp på pc`en. Det var samme feil hos klient.
Det er muligt at feilen ligger hos klient. Har fått tilbakemelding fra 2 andre klienter og de har fått det til ved å huke av for passiv mode.
Er det noen form for GUI når dere legger inn 3.parts firmware?
Edit: Har forstått at Unslug har det. har noen til spm:
- Er det vanskelig å legge inn cTorrent (Går det an å legge inn Torrentflux istede). Hvilke kunnskaper trenger jeg for å få dette til? Trenger jeg bare å legge inn Unslug og cTorrent for å få cTorrent til å fungere?
Endret av tommy_89
6751024[/snapback]
GUI, vet jeg ikke hva er. Men under unslug, kan du via kommandoen: ipkg install ctorrent feks. får å oppdatere pakkene på nslu2 din tar du ipkg update; ipkg upgrade =)
6751024[/snapback]
6759453[/snapback]
GUI = Grafisk Bruker grensesnitt (tok meg friheten til å oversette)
6751024[/snapback]
6759453[/snapback]
6761243[/snapback]
Nei, da er det ikke noe grafisk bruker grensesnitt. Men ipkg funker utmerket=)
Hadde vært kjet å fått svar på det her :roll:
6758503[/snapback]
Her ser du hvordan du holder boxen din oppdatetert:
# ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/cross/stable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/cross/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/cross
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/native/stable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/native/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/native
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/unslung/modules/cross/6.8-beta/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/unslung/modules/cross/6.8-beta/Packages.gz
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/oe
# ipkg upgrade
Nothing to be done
For å installere ctorrent:
# ipkg install ctorrent
Installing ctorrent (1.3.4-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/cross/stable/ctorrent_1.3.4-2_armeb.ipk
Configuring ctorrent
For å fjerne feks. ctorrent:
# ipkg remove ctorrent
Removing package ctorrent from root...
Så alt er veldig enkelt.
For å finne pakker du kan installere:
http://ipkgfind.nslu2-linux.org/
Eller er dette en fin plass å søke og holde seg oppdatert:
http://www.nabble.com/NSLU2-f14396.html
Lykke til
  • 3 uker senere...
Etter diverse eksperimenter har jeg bricket NSLU2en min.
Er det noen som kan gi meg noen tips om hvordan det går an å få liv i den igjen?
Har selvsagt korrekt firmware klar, men så var det å få kommunisere rett med boksen...
EDIT: Fikk det til etter mye prøving og feiling. Har lagt inn løsning på NSLU2 wikien.
