runech Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Hei jeg har nettopp bygget min første maskin.alle komponentene er innstallert. hovedkort-asus p5ld2. prossesor-intel 805d. skjermkort-radeonx1300 minne-twinmos pc4300 ddr2-1gb. nec dvd brenner. harddisk-maxtor diamond 250 sata Så begynner problemene. Når jeg nå setter inn xp cden så innstallerer den filer i ca 7min til den kommer til en plass hvor den skal legge in windows nt, da stopper den opp hver gang og jeg får en feil melding som sier at det kan være noe galt med harddisk og at jeg skal kjøre antivirus, men det er litt vanskelig når ingenting virker. KAN NOEN HJELPE MEG? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Hei! Jeg anbefaler at du kjører diagnoseprogram fra Ultimate Boot CD, og tester harddisken og minnet ditt. God påske! Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Mulig du ikke har formatert hdd når denne meldingen kommer, se om det kommer et valg for dette i starten av installasjonen. Lenke til kommentar
runech Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 feil kontakt på sata? 5919541[/snapback] har prøvet med en annan harddisk også. Lenke til kommentar
runech Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 Hei! Jeg anbefaler at du kjører diagnoseprogram fra Ultimate Boot CD, og tester harddisken og minnet ditt. God påske! Hilsen, efikkan. 5918730[/snapback] hei der. hvordan gjør jeg det, jeg kan ikke starte maskinen så jeg kan ikke komme meg på nett. Lenke til kommentar
runech Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 Mulig du ikke har formatert hdd når denne meldingen kommer, se om det kommer et valg for dette i starten av installasjonen. 5918823[/snapback] hei. jeg kan ikke gjøre noen ting,kommer ingen vei så lenge jeg ikke får installert operativ system. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Har du prøvd ny strømforsyning? Kanskje ny BIOS vil hjelpe? Er cpu varm? Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Sitat : Så begynner problemene. Når jeg nå setter inn xp cden så innstallerer den filer i ca 7min til den kommer til en plass hvor den skal legge in windows nt, Tror du kan prøve en gang til, når xp cd booter får du endel valg , også om formatering, når installasjon stopper slik er det ikke opprettet noe filsystem for installasjon, åltså der er ingenting å innsallere på. Lenke til kommentar
runech Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 Har du prøvd ny strømforsyning? Kanskje ny BIOS vil hjelpe? Er cpu varm? Hilsen, efikkan. 5920858[/snapback] Hei. har ikke prøvet med ny strømmforsyning,den jsg kjører med nå er på 350w håper det er nok. cpuen ligger på 48 grader.hvordan får jeg ny bios? Lenke til kommentar
runech Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 Sitat : Så begynner problemene. Når jeg nå setter inn xp cden så innstallerer den filer i ca 7min til den kommer til en plass hvor den skal legge in windows nt, Tror du kan prøve en gang til, når xp cd booter får du endel valg , også om formatering, når installasjon stopper slik er det ikke opprettet noe filsystem for installasjon, åltså der er ingenting å innsallere på. 5920898[/snapback] Hei. det er det som er problemet, når maskinen stopper kommer det opp en feil melding som sier at jeg må avinstallere hardisker ol. så er den låst og jeg må slå av pcen for å fortsette. nytter ikke å trykke kontroll/delete. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 14. april 2006 Del Skrevet 14. april 2006 Har du prøvd ny strømforsyning? Kanskje ny BIOS vil hjelpe? Er cpu varm? Hilsen, efikkan. 5920858[/snapback] Hei. har ikke prøvet med ny strømmforsyning,den jsg kjører med nå er på 350w håper det er nok. cpuen ligger på 48 grader.hvordan får jeg ny bios? 5921042[/snapback] Strømforsyningen er i svakeste laget, og det kan forklare symptomene. Hvilket merke er den? Ny BIOS laster du ned fra produsenten av hovedkortet ditt sin hjemmeside. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Den WinXP plata er den uten noen SP? For å installere mot SATA trenger du SP2! Eventuelt må du lage en driver diskett og trykke F6 når maskinen spør om du har noen drivere du vil installere. Kent Lenke til kommentar
