Nissan Maxima, dør og hakker på lavt turtall
Bilen har begynt å daue på lavt turtall, f.eks når den står på tomgang, virker også som den holder på å daue i nedoverbakker, turtallet dropper til 0 plutselig, også gir jeg litt gass, så kommer den igjen.
Lurte på om dette kunne ha noe sammenheng med "engine control" releet som durer når jeg kutter tenninga. (Hjelper å dunke litt borti releboksen, så slutter den å dure).
Mistenker noe tøys i bensinen, noen andre gode forslag? Evnt ting jeg kan sjekke?
Aj, åssen i h* skal jeg finne ut jordingsfeil?
Noen gode tips ? >_<
Jeg har et multimeter hvis det hjelper :p
Hvis jeg lar den stå på tomgang, så er det akkurat som den bommer litt av og til.
*Murr Murr putt murr murr murr putt* osv :p (Vanskelig å forklare gitt).
Endret av frakk2000
Okay, en oppdatert feilbeskrivelse:
Det begynte med litt hosting på lavt turtall, fungerte fint når jeg gir gass.
Så begynte den å daue på lavt turtall, måtte holde litt turtall på den hele tia, for at den ikke skulle dø.
Så blir den kjipere å starte, den vrommer litt, så kutter den. Hvis jeg lar den stå ei stund, så vrommer den mer, men så står den bare å kinner igjen.
Trodde kanskje det var snakk om kondens, den kunne virke som jeg ikke får bensin, men har prøvd med kondensfjerner og fylt tanken full. Det så ikke ut til å hjelpe mye, og bilen går greit på høyere turtall, så det virker ikke som det er bensinen som er problemet.
Nå i det siste ville den ikke starte i det hele tatt.
Noen gode tips? :(
Nappa ut et par plugger, men fikk ikke gnist. Sjekket Haynes boka, og det skulle være 1Ω mellom på den ene siden, og 10kΩ igjennom.
Viser seg at det bare var 9kΩ gjennom, (iflg Haynes boka, var det bare å bytte med ei gang). Høres dette ut som en fornuftig forklaring på problemet?
Okay,
tror jeg har feilsøkt til dette:
- Dårlig eller ingen gnist fra tennpluggene
- Motor drukner (så den får bensin)
Lav motstand(?) gjennom coilen, dette skal iflg Nissan ikke ha så mye å si (and I qoute: "Vi bytter coil kanskje 1 gang hvert 5 år, de går aldri i stykker")
Så jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre. Tror jeg skal prøve å bytte plugger, fordelerlokk og rotor.
Nesten dønn sikker på at det er noe b0g med det elektriske.
Jeg er usikker på hvor coilen får strømmen fra, men jeg mistenker to problemer her:
1. Coil
2. Motorcontrol rele'et som durte (det har så klart sluttet å dure nå)
Vi testet med multimeter direkte i kontakten til coilen, og det virker som den får strøm, og det virker som det kommer noe spenning ut fra den, men som nevnt tidligere, så var Ohm testen feil, så jeg regner med jeg kjøper ny coil uansett. (Det er en standard nissan Primera del, så den kosta bare 494,- på mekonomen).
Tror ikke det er motorstyringa, da ville motoren ha kutta direkte? Og ikke gradvis blitt dårligere å starte (på kald motor)?
1. Coil
5979304[/snapback]
Motorstyringa på min var dårlig, da kutta den ut 2 sylindere og vips så ble det dårlig med fart gitt :) Kan fort være det som er problemet ditt også. Om ikke nødvendigvis akkurat 2 sylindere da... :!:
