Trenger drivere til DFI Lanparty hovedkort
Takk, men ingen av linkene overnevnt fungerer..
De funker ikke her heller - mulig serveren ligger nede akkurat nå. Uansett, omtalen ser slik ut:
Date Code 2005/12/23
File RDXDC23.exe
Major Reasons of Change:
1. Fix memory Set 2-1-1-1-1 and 4-1-1 mode wrong.
2. Set Cool'n'Quiet default disable.
3. Change the description of DQDRV.
4. Fix Read Preamble Table Error.
5. Shorten the delay time during clock programming loop.
6. Add over clocks step by step.
7. Fix Sil3114 RAID mode failure when insert two piece x16 PCI-E Device.
8. Fix soft-reset hang on POST code F2h if enable USB mouse support.
9. Add support AMD Athlon64 FX60 CPU.
10. Update SiI3112 RAID ROM.
11. Fix some SATA(DiamondMax 10 (6B160M0) HDD ) HDD detect fail at first time cool boot.
edit: direktelink til biosen Her
Endret av Zink
Men er det farlig å oppdatere slikt ?
Jo forsåvidt, dvs. maskina slukner helt hvis det feiler. Men ta først rede på hvilken dato/ bios-versjon du har, for å se om oppdatering er nødvendig. Det var noen viktige rettelser i den siste.
For å se din bios-versjon: Slå på maskina og trykk 'Pause'-tasten få sekunder etterpå, så ser du nederst på skjermen ei linje med dato tall og bokstaver. Dette er "bios-strengen" som viser bios-versjon, sjekk dato. Hvis du har en logo som dekker infoen, trykk 'Del' og disable 'Logo Show' eller 'Silent boot' (produsentene tekster litt forskjellig) i menyen 'Advanced BIOS Features'.
Alternativt last ned EVEREST Ultimate Edition 2006 v2.80
Drivere til selve hovedkortet da ? Er det på en måte det samme som drivere til BIOS ?
På en måte kanskje, men "drivere til BIOS" blir ikke brukt, kanskje fordi drivere fungerer først oppe i windows/OS'et. Noe skarpt skille der kan ikke jeg si, men regner med at koding av programvare og drivere er vidt forskjellig for å fungere sammen. Oppdatere drivere til ymse chip på hovedkortet, det skulle være tut & kjør og ingen fare...
BIOS er et program lagret i ei ROM minnebrikke (ROM = Read Only, til forskjell fra RAM = Random Access dvs. skrive til og lese fra). Når maskina starter så finner systemet driverene _etter_ POST og mens Windows laster. Innstillingene i BIOS lagres i ei RAM-brikke 'CMOS' som får strøm fra cmos-batteriet når hovedstrømmen er slått av.
