Crome på eksospotta
Pels
Hei,
Nå er det jo snart russetid og bussen fikses i stand. Så oppdaget jeg at eksospotta på bussen lå perfekt, nemlig foran bakhjulet og da må man jo ha crome på den :p
Så jeg lurer på hvordan man fikser det på en grei måte. Er det bare å kjøpe sølv-sprayboks og pusse ? Eller kjøpe et rør i crome og bare sette på ? :hmm:
Til noe slikt for eksempel:
Mvh
Endret av Pels
Den må nok krommes av en spesialist hvis du skal ha samme effekt som på bildet under.
5920148[/snapback]
Forkromming er en elektrolytisk prosess som krever mye strøm, og mye arbeid som voksing etc.
Du kan prøve å polere det som er av krom på potten og få bort den rusten du finner.
Krom er så hardt at du kan ikke ripe i det. Nesten ikke. Så puss med et veldig fint papir. Deretter tar du kromsprayen fra biltema og sprayer KUN over rustflekkene :-)
EDIT: Hersens Leif
Endret av Patience
Det er en russebuss! Kjøp et endestykke i "krom" på biltema og fest det på. Det er bare 3 uker du skal kjøre bilen uansett så å pusse ned etc blir bare tull og bortkasta tid. Endestykket kan du ta av igjen etter russetiden og eventuelt bruke på din egen bil om du ikke har et bra eksosanlegg fra før.
Det er ikke vanskligere og slutte og skrive hvordan du skal få chrome på potta, og kanskje gå ut og pusse ned og lakke den med silverchrome /chrome spray fra Biltema !??
Det er en russebil jo, hvis ikke den lakken tåler varme, så ta sånn sølv papir til bake greier da vel..
Chrome Montana tåler ikke varme så godt. Den lakken er laget til noe helt annet. Forslaget til FirstPrice var heller ikke så dårlig, men jeg tror heller du burde satse på et endestykke. Du sparer tid og det kan brukes igjen seinere;)
5940415[/snapback]
tror montana sin er bedre generelt enn biltema sin. Og hvordan vet du at biltema sin er varmebeskyttet? kilde?
