abs og wolksvagen vento
abs fungerer ikke lenger på min wolksvagen vento tdk 96mod. Har vært og fått målt hvor feilen ligger, og det kom opp på dataen at det var feil med hydrolikk-pumpa. Ble anbefalt å prøve å tvangsstarte denne med pluss/minus-polen på batteriet. Jeg gjorde dette, og pumpa gikk rundt da. Men fikk ikke liv i abs alikevel. Er det noen som har forslag hvor feilen kan ligge? Kan det være et rele som er gåen? Hilsen kjell.
Det er gjerne 4-5 feilkoder eller mere som går på det du sier.Derfor må man ha feilkode nummeret.Det refererer til om det er signal,trykk,motstand,rele osv.Skal noen klare å hjelpe må en ha type system også helst.
Takk for hurtig svar. På feilkoden så står det: 01276. Sier ikke meg så mye det da. Det var ikke merkeverkstedet som målte feilen. Tror du de kan si eksat ut i fra den koden hvor feilen ligger? Hva mener du med system? Skulle gjerne koblet ut abs, men hjelper lite når det er en toer feil på eu-kontrollen..
kjell.
kjell.
5915396[/snapback]
:huh:
Dropp ABS fra bilens utstyrsliste, så får du heller ikke toerfeil på det. ;)
What Morten B said. :yes:
kjell.
5915396[/snapback]
De kan utifra den koden lese ut hva som er feil, og hva som må gjøres.
Om du reiser til et verksted, eller noen som har verkstedprogramvare (ala Autodata), så kan du få denne informasjonen..
Edit; Det hadde visst han over meg allerede sagt, ja.. :p
Endret av Marvil
Haloo! Skal prøve å spørre volkswagenverksted over påsken ang den feilkoden. Hvis de ikke ser kroner i alt, så kanskje dem vil svare på feilkoden. Det var en som nevnte noe om å sløyfe abs fra utstyrlista, for sånn å ikke få toerfeil på eu-kontroll. Hva gjør jeg da? Takk for alle svar. Mest til Morten som har mye teknisk innsikt. kjell
De gamle ABS systemene kunne reddet en ulykke i visse situasjoner,men totalt sett har de nok skyld i en del skader pga forlenget bremselengde.
5915406[/snapback]
Joda, det er sant, men på glatt føre tror jeg de hjelper en god del.. Om du spør en mengde folk, så er det ikke alle som vet hvordan man skal bremse på isen når man ikke har ABS.. Er ganske mange som trykker på bremsen og sigler så det synger rundt om kring.. :)
5915406[/snapback]
5919478[/snapback]
Helt enig,men jeg tenker på bremselengden de siste meterene.På de gamle systemene var ikke systemet "raskt " nok.Ta noe så enkelt som å stoppe for en fotjenger som går ut i gaten i byen og det er litt sand på asfalten.Da ligger det gamle systemet å "pumper" som en hoppetusse lenge etter en bil uten ABS har stoppet.De få meterene kan bety mye.
Ikke gull, nei, men det blir gjerne lettere å selge bilen med alle fungerende systemer. Svogeren min kjøpte en V ento med ABS slått av, selgeren slo av 20 000 tusen for å få solgt bilen, og det var ca 15 000 under liste pris.
staljin
5919158[/snapback]
Det er klart, verdien kan synke. Men slik jeg ser det, har min bil ikke ABS i det hele tatt etter at jeg koblet systemet ut. Jeg ville ikke skrevet "ABS, men koblet ut" i en annonse, men i stedet sløyfet hele begrepet.
Hadde noen spurt, hadde saken selvfølgelig vært en annen.
Uansett, gode dekk > ABS, i alle fall i min mening.
