Radiator vifte
Hvordan skal man sette opp viften?
1. Kabinett vegg
2. Vifte
3. Radiator
4. Støv filter
3 2 4 1 - Er dette den beste løsningen?
Hvilken vei skal viften blåse? (mot høyere eller mot venstre)
Jeg trenger gode forslag, hvordan rekkefølge og om viften skal blåse eller suge. Ut eller inn av kabinettet.
De aller fleste aksialvifter er mest effektive på sugesiden. Altså skal den _suge_ luft gjennom radiatoren.
For at dette skal bli så bra som mulig, bør du lage en spacer / avstandsstykke på minimum 10mm (helst 15-20) mellom radiator og vifte. Hensikten med denne, er å sørge for en mer homogen luftstrøm gjennom radiatoren. De aller fleste 120mm(?) vifter har et senter på 40 til 60mm, og om vifta blir "Klint" inntil radiatoren får man et "blindfelt" under viftebosset, og luftstrømmen under bosset blir praktisk talt null. Derfor spacer!
Om vifta skal suge luft fra kabinettet eller blåse inn i dette er _nesten_ en smakssak. Men en generelt god løsning er å la vifta suge fra innsiden av kabinettet, forutsatt at du har kabinettvifter som _blåser_ luft inn i dette! Snu de viftene som du evnt har i kabinettet.
Den mest effektive løsningen er imidlertid å lage en kanal som går fra en åpning i bunnen i kabinettet og direkte til radiatoren. Da tar man kald luft fra gulvet, og sender den varme luften ut gjennom kabinettveggen i front, og unngår dermed noensomhelst påvirkning på resten av systemet.
Litt mer tukkel blir det for å få dette til riktignok, men er bryet verdt! Har bilder av mine løsninger, ifall du trenger dette.
Som filter kan man gjerne bruke en oppklippet nylonstrømpe. Billig og bra!
Lykke til med prosjektet! :smile:
