For høy ladespenning
Mens jeg venter på ny justerbar laderegulator:
Den jeg har nå brenner hovedlyspærene ved jevne mellomrom (lader opp mot 16v). Finnes det en enkel måte å koble inn motstand noe sted som en midlertidig løsning?
Gammel volvo forøvrig, så det er rimelig lett å komme til saker og ting.
Endret av Tumbleweed
Bytt laderegulatoren, skal du sette inn en motstand må den tåle ganske masse effekt, dvs at det er egentlig uaktuelt ;)
5913243[/snapback]
Jeg skal selvsagt bytte regulatoren. Venter som sagt på en justerbar regulator.
Det var den enkle midlertidige løsninga jeg var ute etter.
Justerbar regulator?? hvor er du blitt lurt til å kjøpe det.Batteri tåler jo bare en viss spenning og dynamoen klarer bare å levere en viss ampere.Kjøper du en Bosch regulator og da mener jeg Bosch så er den progremert til å gi det maksimale du kan få.Den regulerer seg også etter temperatur siden batteri trenger forskjellig lading etter vilken temperatur det er.Var på en demostrasjon en gang hvor de testet 7 forskjellige regulatorer.Kun Bosch klarte testen.Biltema regulatoren og to til ga strøm spisser himmelhøyt som knekker en hver elektronikk.
5915371[/snapback]
Jeg skulle gjerne hatt en slik selv. Husk at ideell lading er 14,4 V ved +24C. Hvor ofte er det så høye temperaturer her i landet? Regulatorene er montert på dynamoen, og kjenner følgelig IKKE temperaturen i batteriet. Et blybatteri lades lett opp til 80% av full kapasitet. Men de siste 20% krever maaange timer med etterlading.
I vinterhalvåret er det da fordel å kunne sette opp ladespenningen. Husker for noen år siden, at Ladac hadde en kjekk liten regulator. Den kunne stilles til 2 forskjellige ladespenninger, og veksle mellom disse med en liten bryter. Vet ikke om Ladac har dette lenger.
Endret av Autofil
Trekker tilbake det jeg skrev om lurt da det er å ta litt vel mye i serlig når jeg ser han skriver gammel Volvo.Mulig han da mener med utvendig regulator.Når det gjelder de innebygde regulatorene til Bosch så gir de mere enn 14.4.
5916288[/snapback]
Jepp, det er snakk om en utvendig regulator. Man farer da ikke med tøv....
Romnes selger en HC Cargo som kan reguleres med et minipotmeter. Får den nå rett etter påske.
Og som du har skjønt, Volvoen er ikke akkurat stappa full med elektronikk. Har ikke engang montert bilstereo.
Det går greit noen dager nå, med vifta på fullt. Dessuten er det jo motorsykkelføre i Trøndelag, så bilen kan godt få stå litt.
  • 3 uker senere...
Vel, vel. Det hjalp ikke å bytte regulator. Den gir fremdeles opp mot 17-18 volt ubelastet. Med vifte og alt mulig på er det så vidt den kommer under 15volt. Jeg har prøvd med et annet batteri (uvisst av hvilken grunn, måtte bare sjekke) med samme resultat. Har bytta ledninger fra dynamo til regulator. Og ja, multimeteret måler riktig.
Da er det vel bare dynamoen igjen, vel? Noen som har vært borti noe lignende?
