Dan Hansen Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 Siden det går fremover med mitt SmoothWall prosjekt - men allikevel dukker opp ett og annet spørsmål - samler jeg dem likegjerne i en og samme tråd. Nå har jeg kommet sålangt at det er installert. Til de som har fulgt med meg en stund på dette kan jeg nå fortelle at Jensen Data Easy ISDN adapter støttes. På den første maskinen (en P60) kom det opp en feilmelding men denne forsvant da jeg skiftet maskin. Nå bruker jeg en Cel700 og det virker som om det fungerer ganske greit. Jeg kan pinge smoothwall maskinen fra klientene - og motsatt - men jeg kan ikke aksessere via browser. Selv om jeg bruker http://smoothwall:81 Noen som har noen ideer om dette? Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 http://www.smoothwall.org/download/pdf/doc...onfig.print.pdf se siden 6 da. det går ikke an å kopiere noe ifra den manualen.. Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 29. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 Det er jo nettopp det som ikke går ... Prøver både med http://smoothwall:81 og http://192.168.x.xx:81 - men ingen av dem virker ... Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 Prøv https://smoothwall:81 eller https://192.168.x.xx:81 i stedet. Solaris Lenke til kommentar
bigbro Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 Quote: Den 2002-09-29 19:32, skrev Dan Hansen:Det er jo nettopp det som ikke går ...Prøver både med http://smoothwall:81 og http://192.168.x.xx:81 - men ingen av dem virker ... I følge manualen skal det være: http//smoothwall:81 eller http//192.168.x.xx:81 eller https://smoothwall:445 eller https://192.168.x.xx:445 Altså: Ikke bruk kolon etter http ved bruk av port 81! Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 29. september 2002 Rapporter Del Skrevet 29. september 2002 IP`en til den grønne porten skal heller ikke inneholde en egen null. Bruk derfor 192.168.1.1 og oppover. Får den kontak med nettet da? Får du fram registred når den har startet? Er det 2.0 BETA eller den gamle 0.9.9? Og det skal skrives slikt: http://***.***.***.***:81 eller https://***.***.***.***:445. * byttes selvfølgelig ut med IP siffrene. [ Denne Melding var redigert av: Vegard20 på 2002-09-29 22:57 ] Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 30. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Takker for mange svar. Jeg har ikke prøvd http// (uten kolon) ennå - og jeg bruker ip 192.168.0.99 så jeg bør vel prøve f.eks 192.168.1.99 eller noe sånt. Det pussige er at jeg kan pinge den - men her er det vel å treffe den interne web-serveren som gjelder ... Ellers er det versjon 0.9.9 - og jeg må si jeg er overrasket over hvor smidig den var å installere. Ser jeg bort fra dette problemet (som helt sikkert ikke hadde oppstått hadde jeg bare lest manualen først) ville det hele kun tatt noen få minutter - imponerende. ::Dan Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Da kan du kun ta å logge deg på som setup og passord selvfølgelig. Så bytter du IP`en til green interface. Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 2. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2002 Skiftet IP - og nå funker det fint. Oppsettet er som følger: Cel700MHz CPU / 256MB RAM / 10GB HDD / 3Com 100mbps / Jensen Data Easy ISDN Har installert det noen ganger nå - og totalt tidsforbruk er ca 15 minutter fra start til nettverket er på nett ... smooth :smile: ::Dan Lenke til kommentar
