johnkey Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Berre så det er sagt: Eg har ikkje peiling på dette... Har et lite prosjekt på gang der eg skal reparere en lysbildeframviser. Motoren til vifta er gåen, og eg skal sette inn ei ny vifte. Eg tenkte å bruke ei vifte frå ei gammal strømforsinyng. Så til problemet: Den gamle vifta kjørte på 230v, så det er en smule uaktuelt. Men der er andre ting som kjører på 3 eller 3.3v eller noke slikt... Når eg kobla strømforsyningsvifta på der er det berre så vidt den surrer og går. Går det an å sette inn en spenningsregulator el.l. slik at det blit 12v, eller??? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 enkelt: kjøp en vifte som går på 230 volt... ikke begynn fikle med strømforsyningen til andre komponenter, kan være den ikke er dimmensjonert for det. Vifter finner du hos elfa Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Ei vifte trekker så lite strøm at det ikke skal være noe problem å koble den til strømforsyningen. Men å lage en konvertor fra 3v til 12v er derimot ikke bare bare. Først må man vekselrette strømmen fra likestrøm. Deretter må man transformere opp til ca 14v. Og så likerette og glatte spenninga. Mao. Kjøp heller ei 230v-vifte. (Eller monter inn en liten 230v->12v strømforsyning eller finn en plass der du kan hente ca 12v fra) Lenke til kommentar
