Ikke bilde på skjermen når jeg starter maskinen
misery
Jeg har en maskin her som jeg skal bruke som en liten server for hjemmenettverket.
Maskinen har en Pentium 233 Mhz MMX prosessor, hovedkortet er av type ATX og den har en socket 7 slot.
Problemet kommer når jeg skrur på maskinen. Strømmen går på, harddisken går på, lysene på tastaturet blinker. Alt er som normalt, men jeg får ikke bilde på skjermen. Jeg har prøvd med to forskjellige skjermkort, jeg har også prøvd 2 forskjellige RAM brikker og testet uten harddisk og floppy.
Jeg mistenker at det er hovedkortet det er noe galt med. Det har oppført seg slik før, men da fikk jeg bilde etter at jeg hadde prøvd å starte maskinen omtrent 30 ganger.
Reparerte nettopp en pc med samme symtomet. Der var det prosessoren som hadde avgått ved døden (PIII 600MHz).
Feilen kan selfølgelig ligge i andre komponenter også. Koble fra floppy og ide-kabler, ta ut alle kort untatt skjermkortet og start PC-en. Hvis den da starter, kobler du til en og en enhet til maskinen nekter å starte.
Har du flere Ram brikker kan du også prøve en og en for å se om PC-en starter opp.
Får du ikke et lite pip en gang?
Har du prøvd å resette BIOS?
Hvis du har et AGP-kort kan du jo prøve et PCI, for å være sikker på at det ikke er slotten det er feil med. Er skjermkortet et PCI, så prøv det i en av de andre PCI-slottene.
Jeg har testet med to forskjellige RAM brikker. Jeg vet garantert at en av dem virker (fordi den sitter i denne PC-en)
Det å koble ut floppy og IDE kabler har jeg også testet.
Jeg hører ikke noe fra pc speakeren heller, men jeg vet at den virker, for jeg prøvde å starte uten RAM brikker.
Hovedkortet har ikke en AGP slot. Jeg har testet flere forskjellige PCI slots.
Det har også prøvd å resette BIOS, uten hell. En på #computerhelp på Undernet anbefalte meg forresten å gjøre det samme.
Det ser ut som at hovedkortet må byttes ut. Jeg får se omkring på QXL og liknende.
