Hvordan fungerer heatpipes?
Mareng
En heatpipe er et kobber(eller annet metall)rør som inneholder en væske som fordamper ved en viss temperatur. Den ligger i bunnen av røret, og når den varmes opp fordamper den, stiger opp til toppen av røret, kjøles ned, kondenserer og renner tilbake til bunnen av røret. Væsken transporterer varmen til toppen av røret, og slipper den fra seg der. Dette er en metode for å transportere varme over lengre distanser.
Dette var en enkelversjon. Forklarer kun teorien, selv om "skikkelige" heatpipes er bygd opp på en litt annen måte.
Endret av jonepet
Det går hvertfall ille hvis heat-pipen står feil vei. (Kjøleribben nederst)
Har hatt dårlig erfaring med dette i visse kabinetter der HK blir montert speilvent.
Har du et slikt kabinet så må du nok ha vifte eller vannkjøling.
Jeg har en AC Freezer 7 Pro vifte som står utover.. Altså med vifta vendt sånn at luftstrømmen går bakover.
Fungerer veldig bra, men fordi jeg har en Prescott på 3,4GHz for jeg ikke mindre enn 55-60C idle...
Under spilling holder den seg på 60-65, veldig stabile temps, men skulle gjerne hatt den kaldere...
Ble litt off topic, menmen...
  • 2 uker senere...
Lurer på en ting. Hvis CPUen har en temperatur på (lite sannsynlig) la oss si 15 grader. Vil heatpipes være effektivt? Ved hvor lave temperaturer (i den varme enden) er heatpipes effektiv? Skulle gjerne hatt en tabell eller indikasjon på effektiviteten ved forskjellige temperaturer. :)
Det hadde vært interessant å se hvordan C/W endrer selg ved dynamisk effekt. Dersom ambient er 10* og effekten er 10W er det ikke sikkert at heatpipen har høyere C/W enn et kobberrør uten væske, men den vil nok bli mer og mer effektiv jo høyere effekt så det hadde vært kjekt å se om det egentlig er stor forskjell (I C/W og derfor dT) på en svak K7/K8/NW på 50W en EE/FX på 110W og en overklokket prescott på 150W.
Muligens en jobb for hw.no sin Innovatek T3 og kjølere med 2-4-6-8 heatpipes og nok airflow, men den nok desverre for svak og har feil kjernestørrelse til å gi et rett bilde av en moderne prosessor. :|
