Susing i mic..
Prøv å bytte fra mic-kanal til innkanal på lydkortet, dersom du har høytalere nært micen så kan det hende at problemet skyldes at lyden "går i en sirkel" altså høyttaler-mic-høyttaler-mic..., prøv da å skru av høytalerene eller bruk et headset.
  • 4 uker senere...
Jeg hadde et liknende problem.
Det jeg gjorde for å få vekk ulyden var at jeg gikk inn på kontrollpanel, sounds and audio devices, velger audio og går inn på volume under sound recording. Da skal det komme opp en liten volumkontroller. Nederst der står det "advanced", gå inn der og fjern haken fra "1 AGC". Dette funka for meg, håper det funker for deg også:)
Endret av Heiken
