andret Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Som dere har sett før så skal jeg gå til anskafelse av ny pc, og nå når jeg da har funnet ut at jeg har sokkel 478 hovedkort så lurte jeg på hva som er den beste prossesoren innen den sokkelen? og nei jeg vil ike gå over til et annet hovedkort! takker for svar Lenke til kommentar
chariot Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k Der har du noen Mvh. Rise Lenke til kommentar
andret Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 ja jeg har vært og sett der men ufattelig vanskelig for en som ikke kan en døyt om pc og velge ut en der. men takk uansett : ) Lenke til kommentar
XanderX Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 budsjett har kanskje hjelpet litt Lenke til kommentar
andret Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 budsjett har kanskje hjelpet litt 5909918[/snapback] ikke over prisen på denne dennne Lenke til kommentar
andret Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 er den som jeg nettop linket til noe bra forresten? Lenke til kommentar
XanderX Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 etter erfaringen så ser dn veldig bra ut Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 13. april 2006 Del Skrevet 13. april 2006 Du bør først finne ut hva slags chipset du har og hva slags FSB-hastighet hovedkortet ditt støtter. Det finnes 478-baserte HK med 400, 533 og 800 MHz FSB. Liten vits i å anskaffe en prescott (E) eller northwood © hvis de ikke kan kjøre på 800 MHz FSB. Lenke til kommentar
andret Skrevet 13. april 2006 Forfatter Del Skrevet 13. april 2006 (endret) Du bør først finne ut hva slags chipset du har og hva slags FSB-hastighet hovedkortet ditt støtter. Det finnes 478-baserte HK med 400, 533 og 800 MHz FSB. Liten vits i å anskaffe en prescott (E) eller northwood © hvis de ikke kan kjøre på 800 MHz FSB. 5913330[/snapback] Front side bus properties: bus type: intel netburst bus width: 64-bit real clock: 100mhz(QDR) effective clock: 400mhz bandwitch: 3200mb/s chipset bus properties: bus type: sis mutiol bus width: 16-bit Det forstår jeg ingenting av, men det var ihvertfall det som sto. så kan jeg kjøpe den prossesoren med den spesiksene ?? Endret 13. april 2006 av andret Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 13. april 2006 Del Skrevet 13. april 2006 Med 400 MHz FSB ser jeg ikke noe poeng i å oppgradere CPU. Til og med de billigste alternativene (Celeron og P4 2.4GHz) kjører med 533MHz FSB. Det er mulig å bruke dem med ditt HK, men ytelsen vil bli vesentlig lavere enn det du har betalt for. 478-prosessorene er heller ikke spesielt billige. Vil anbefale deg å oppgradere HK også. For under 1100 kr får du en D 805 dual-core prosessor, som du evt kan overklokke en god del: https://prisguiden.no/product.php?product_id=41991 Sammen med et rimelig i945-HK (fx dette) har du topp moderne HK+CPU for under 1800kr, ikke så mye mer enn hva en 478 3GHz prosessor koster. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 13. april 2006 Del Skrevet 13. april 2006 har du cpu fra før av`? hva ram har du? skal det brukes til spill hva skjermkort har du? kan bare si at 2.4ghz nortwood er nothing til spill Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 13. april 2006 Del Skrevet 13. april 2006 kan bare si at 2.4ghz nortwood er nothing til spill 5915472[/snapback] Kan bare si at den fungerer perfekt til spill så lenge grafikkortet ikke blir en altfor stor flaskehals til spillet. Lenke til kommentar
andret Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 har du cpu fra før av`?hva ram har du? skal det brukes til spill hva skjermkort har du? kan bare si at 2.4ghz nortwood er nothing til spill 5915472[/snapback] min nåværende cpu er en pentium 4 1,6ghz, ramen min er en GeIL Value DDR400 2048 MB (2x1024), og skjermkorter er Asus GeForce 6600 128MB. Og cpuen skal brukes til litt spilling ja, men mitt førstekrav er og ha en rask pc når jeg er og jobber på innternett eller i windows. Lenke til kommentar
andret Skrevet 14. april 2006 Forfatter Del Skrevet 14. april 2006 vis det absolutt er nødvendig kan jeg bytte hoved kort også da, men då må det ligge på MAKS 1700kr, for prossesor og hovedkort til sammens . Lenke til kommentar
