Inverter og en Husforsterker?
Hei, vi har en del høyttalere som er på 6ohm (hushøyttalere), og som ikke kan dras av bilforsterkere, så det vi lurer på er om vi kan bruke en inverter på 1000W (2000Max) til å dra en hosforsterker. Lurer på om dette blir en stabil løsning som kan virke i hele russetiden uten å drepe dynamo/batteri;)
5909619[/snapback]
Hva mener du med de ikke kan dras av bilforsterkere. Fordi de er på 6ohm og
bilforsterkere liksom må ha 4ohm? Hvor har du fått i fra at bilforsterkere ikke kan drive høyttalere beregnet for innebruk?
Endret av Trainman
5910044[/snapback]
Vi testet, Rockford Fosgate-forsterkeren vår klarte ikke å dra en eneste høyttaler. Klarte ikke å dra èn av 15"-erene våre en gang.
Jeg er tilbøyelig til å være enig med Trainman. Og 2x100W er slett ikke lite. Om RF-forsterkeren ikke engang har klart å dra èn 15-tommer er det garantert noe galt en eller annen plass...
(off-topic: MGR-bassen har en Qts på 1,43! Wooha!)
Vi prøvde vel det meste egentlig. Og vi er helt sikre på at koblingen er ok, likedan delefilteret. Vi dobbeltsjekket det meste.
Men kunne kablene ha vært for dårlige?
Vi hadde bare vanlige lampe-ledninger da vi testet de, de er jo veldig tynne.
Dette virker jo helt på jordet. ett 6ohms element krever jo mindre strøm en ett 4 ohms, om dere flyttet basskassen så har dette MYE innvirkning på opplegget. Å det kan høres ut som 2 HELT forsjellige system. Og 1 ting til, prøvde dere å justere forsterker og cdspiller innstillingene?
Vi hadde ikke elementene i basskasser. Vi koblet elementet rett til forsterkeren, både 2-kanalas, og" bridged".
Brukte ca. 30-40 cm med kabel. 8" ga litt lyd, meget svakt, og vrengte meget fort. 15"-eren ga null lyd.
Vi justerte vel alt som var å justere på både forsterker (gain og delefilter) og cd-spiller.
Elementene spilte uten å være montert i noen kasse eller plate??
Da har dere tydligvis ikke hørt om akustisk kortslutning.
Lyden fra undersiden av membranet er nøyaktig 180 grader i motfase til lyden på oversiden av membranet. Dvs at lyden på over og undersiden opphever hverandre. Størst grad av motfase ved lave frekvenser, altså bass. Dette har ingenting med at forsterkeren ikke klarer å dra elementene. Monter alt i kasser og prøv igjen. Kanskje også hente inn litt kyndig hjelp.
