inaktiv000 Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Hei, tenker på å lage en cd som fungerer som en enkel linux distro med de mest nødvendige utils og moduler for diverse NIC's etc. Hvordan går jeg frem for å la selve cd'en boote? Lilo? Grub? Noe annet? Og hvordan vet cd'en hvilken "disk" (f.eks /dev/hdc) den skal boote fra, da dette kan være forskjellig fra maskin til maskin? Samme med f.eks. fstab osv. "Distro'en" må vel også takle at / er read-only. Er det mulig å mounte enkelte dirs til f.eks. RAM disk? Slik at /tmp og andre directories vil være mulig å skrive til? Noen synspunkter og forslag? Hvis det blir til at jeg noen gang lager dette og får det til, kan jeg sikkert legge ut forklaringer osv på nett hvis noen er interesserte. Lenke til kommentar
wilbur Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Først går du på http://www.linuxfromscratch.org og følger boken som finnes der om hvordan bygge sin egen linux distro fra bunnen av. Så leser du videre på http://hints.linuxfromscratch.org/ om hvordan du lager din egen boot cd. Er minst tre guider om hvordan du gjør det. Lykke til Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 29. september 2002 Forfatter Del Skrevet 29. september 2002 Takk :wink: Lenke til kommentar
