xTUBA Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 (endret) Etter at jeg satte marskina mi til å logge rett inn uten velkomstskjermen, blei mange av de ikonene som de programmene som starter opp i oppstarten borte. De har startet opp (kan se det i task manager), men de mangler ikon. Dette gjelder kun programmer som startes opp i fra registret (\SOFTWARE\Microsoft\Winows\CurrentVersion\Run). Hvordan kan jeg fikse dette? Jeg har også slettet en ASP .net konto, eller hva det nå het... Kansje dette ikke var så lurt...? Endret 12. april 2006 av xTUBA Lenke til kommentar
wil Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Prøv å hak av alle programmene i msconfig, slik at ingenting starter. Så restarter du maskina. Når det er gjort er jo ingenting starta opp, så da har det ikke så mye å si. Så går du inni msconfig igjen og setter hakene på alle programmene du vil at skal starte opp. Velger Bruk->Ok og Restart. Det skulle gjøre susen. Lykke til. Lenke til kommentar
xTUBA Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 (endret) Fungerte ikke hos meg... Virker som at programmene lastes inn før oppgavelinja er ferdig lastet. Viss jeg lukker explorer.exe og åpner den igjen dukker mange av ikonene opp igjen. Endret 12. april 2006 av xTUBA Lenke til kommentar
xTUBA Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 Problem løst: http://www.tech-pro.net/howto_013.html Slo av Universal Plug and Play. Lenke til kommentar
