Akseptabel temperatur på hovedkort
AlphaX
Hei
Har et Antec Sonata kabinett hvor jeg nettopp har skiftet viften bak. For øyeblikket er denne satt opp til å dra varm luft UT av kabinettet.
For øyeblikket ligger CPU temp på 52 grader (Pentium 4, 3.2 ghz) og hovedkort ligger på ca, 38 grader. Er dette akseptable temperaturer? Eller bør jeg evt. dra luften inn i bakkant?
Viften er 120 mm, og den eneste jeg har i tillegg til CPU kjøling.
/A.
Et HK tåler 120grader, MINIMUM!
Men det å holde det under 40 er uten tvil en fordel. Høyere enn dette, så vil det gå mer og mer utover tempen på andre komponenter i kabinettet.
Når det gjelder kjøling, så er det viktig å ha gjennomgang på luften. Dvs inn en side og ut en annen. Det som og burde huskes er at varmluft stiger. Dette gjør at kaldluft "ligger" igjen på bakken. Vis man tar dette i betraktning, så kommer man fram til konklusjonen at man burde ha en vifte nede som suger inn luft, og en oppe som blåser ut. Og siden kabinett er laga som dem er, så pleier dette å resultere i at inne nede kommer kald luft inn. Og bak oppe går varm luft ut.
