samari Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Jeg lurer på om noen har noen erfaring med dette "billig" kabinettet. Eller bare en mening eller anbefaling i omtrent samme pris(m/psu) Lenke til kommentar
kbekul Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 eg synst at det e et heilt greit kabinett.... funker heilt fint, men litt liten plass. Lenke til kommentar
samari Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 eg synst at det e et heilt greit kabinett.... funker heilt fint, men litt liten plass. 5908186[/snapback] Ser at det følger med en 120mm vifte bak. Er denne støyende? Uansett skal jeg kjøpe en 120mm til front hvilken burde jeg velge uten at den koster skjorta og uten at hørselvern blir aktuellt? Lenke til kommentar
kbekul Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 ne... 120mm vifta e ikkje så veldig støyende, men hvis du synest det så e det ikkje så altfor dyrt å kjøpe en ny... har ikkje så mykje peiling på vifter... sorry Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Eller så kan du bare voltmodde vifta til 7v eller 5v Lenke til kommentar
Traktormannen Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Viften bak kommer med en tre stegs viftekontroller, der minimum er 1200 rpm. Jeg kjører også en 1000 rpm vifte i front (egentlig midt i kabinettet). Kabinettet er nokså stillegående, antar at psu'en bråker mest. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Kjøp heller Antec slk3000b . Noenlunde samme kabinett men uten PSU , så kan du velge selv . https://prisguiden.no/product.php?product_id=27031 Er veldig fornøyd med det . Følger med den ene nevnte 3 trinns 120mm antec vifta . Men den er ikke særlig lydløs . Byttet den ut med papst 120mm 4412F2GL , samt en samme papst foran og en lavt roterende 80mm i sidedøra. Lenke til kommentar
samari Skrevet 16. april 2006 Forfatter Del Skrevet 16. april 2006 Eller så kan du bare voltmodde vifta til 7v eller 5v 5908839[/snapback] Voltmodde? Noen som gidder forklare? Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Kjøp heller Antec slk3000b .Noenlunde samme kabinett men uten PSU , så kan du velge selv . https://prisguiden.no/product.php?product_id=27031 Er veldig fornøyd med det . Følger med den ene nevnte 3 trinns 120mm antec vifta . Men den er ikke særlig lydløs . Byttet den ut med papst 120mm 4412F2GL , samt en samme papst foran og en lavt roterende 80mm i sidedøra. 5909067[/snapback] Hei lurer på å kjøpe Antec SLK3000B! Vil du si om dette har filter på innluften foran, og om det er mulig å snu døren sine hengsler til den andre siden? Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Antec Sonata er laget for stillhet... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Hei lurer på å kjøpe Antec SLK3000B! Vil du si om dette har filter på innluften foran, og om det er mulig å snu døren sine hengsler til den andre siden? 6225469[/snapback] Døra er "as is" og kan ikke snues . Filter er på insiden av frontdekselet bak luft inntakene . SLK3000B er "også" laget for stillhet med tykke stålplater (som sonata) vibrasjonsdempende gummibøssinger for HD montering og føtter. Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 SLK3000B er et genialt kabinett til ingen penger. Syns det er det beste "ikke" alu kabinett. Og beste kabinett under 1000,- punktum. En meget positiv overaskning. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 2. juni 2006 Del Skrevet 2. juni 2006 Eller så kan du bare voltmodde vifta til 7v eller 5v 5908839[/snapback] Voltmodde? Noen som gidder forklare? 5928486[/snapback] Koble vifta opp på 5volts railen eller på 12 og 5volt så får du 7 volt Lenke til kommentar
