Råd om valg av 100Mbit Hub
Heisan
Har foreløpig 2 PCer koblet sammen med en krysset TP-kabel med 100MBits hastighet. Skal få enda en PC i huset snart og må derfor investere i en HUB. Men jeg har fått et inntrykk at av huber som kjører på 100MBit ikke er så billige/vanlige. Enten selges det billige 10mbits hubber til 400kr eller så er det 100bit 8 eller 16-ports monstre te flere tusen.
Finnes det noen rimelige 100mbits hubber te folk som bare skal ha 3-4 PCer eller er 100mbits hubber litt av en "luksusvare" for tiden?
(Har sett en startpakke med hub og to kort te 800kr der hastigheten er oppgitt som 10/100. Stemmer det at det bare betyr at kortene støtter 100 og at huben bare kjører på 10?)
XP2000+
MSI K7T266, 512DDR
GF3Ti200 64MB
WinXP
[ Denne Melding var redigert av: brsseb på 2002-09-29 15:59 ]
Quote:
Den 2002-09-29 16:03, skrev Serqevx:
Hei
De pakkene du har sett på, der betyr 10/100 at alt utstyret støtter BÅDE 100mbit og 10mbit nettverk.
Forresten ville en switch være smart å kjøpe, da denne koster omtrent det samme som en Hub.
Se på denne:
400 kroner, tar liten plass.
Må innrømme at jeg er i fremmed farvann når det gjelder nettverk...så kan noen forklare meg forskjellen på en hub og en switch?
[ Denne Melding var redigert av: brsseb på 2002-09-29 16:13 ]
For å legge begrepene ned litt enkelt forklart:
Hub: En "dum" boks som kobler sammen ørten pc'er. Gammel og utdatert teknologi.
Switch: En "smart" hub som jobber mer effektivt. Var mye dyrere før, men nå er det omtrent lik pris. Ingen grunn til ikke å velge switch!
10 og 100mbit: 10/100 betyr at alt utstyr kan operere i både 10 og 100 mbit. I dag er ALT utstyr i praksis 10/100, og det er ingen grunn til å kjøpe noe annet.
Kanskje noe bastant, men likevel, dette er hub/sw. i et nøtteskall :smile:
bfisk
Lit mere teknisk:
Når en hub mottar et signal så videreformidler den signalet til alle pc'ene som er tilkoblet. Dette vil si at hvis du skal overføre en stor fil så vil ytelsen til resten av nettverket gå ned pga av all trafikken som sendes til alle nodene i nettverket.
En switch derimot, den holder orden på alle pc'ene som er tilkoblet med MAC-adressen (adressen til nettverkskortet). Det vil si at når den skal sende data så sender den _bare_ til den rette pc'n, ikke til alle de andre pc'ene også. Pga denne adresseringen kan du også bruke en switch til og dele en internett-forbindelse. SMC barricade er en bra og grei switch til dette, du trenger da ikke en pc som er påslått hele tiden. Denne omtalte switchen kan også dele en isdn/analog internettforbindelse, samt den har brannmur/dhcp server og virtual server (port forwarding) samt man kan koble en printer direkte til switchen som så kan deles med alle de andre pc'ene.
Koster ca 800 kr på komplett.no og da kan du koble til 4 pc'er.
