ip på 3com?
iriterande.kommer meg forsatt ikkje inn. er det nåke måte å resette på??
Takker for alle svar
5906057[/snapback]
Tror dette må gjøres i menyen i routeren, og da er det jo dumt du ikke kommer inn. Men se etter på selve boksen om det er en reset knapp (mulig du må trykke inn noe spisst). Tror strømmen må stå av når du gjør dette.
Kommer du i det hele tatt frem til innloggingsbildet hvor du skal skrive inn passordet?
Se hva som er din default gateway (om du bruker ruteren). Dette er IPen til routeren.
Passordet tror jeg er forskjellig fra router til router. Søk den opp på 3com sine sider. Mener de har menualene på nett.
Har vært borti 3com med 192.168.168.230 som IP
Mener å huske at en skulle:
1. Kople ut strømmem.
2. sette inn en tp-kabel i to porter
3. Kople i strømmen.
4. Vente noen (10-15 sek) til lyset blinker saakte (2sek on off)
4. Kople tilbake til normalt.
..så er den tilbake til fabrikk-default
Dette står uansett i brukermanualen, og den finner du på 3com's websider.
2057377[/snapback]
Fant denne i et gammelt inlegg, mener å huske at jeg gjorde noe lignende når jeg resettet min 3Com m samme problem som deg
BTW: IP når du er ferdig "resettet" er 99% sannsynlig 192.168.1.1 passord:admin
Endret av gadus
