Hvordan få textmode i Vector Linux?
Jeg driver og tester ut Vector Linux (Slackware-avkom...) og så skulle jeg kjøre programmet VASM og derunder autodetect-funskjonen for hardware.
Problemet mitt er at den ikke kan kjøres mens X-Windows kjøres.
Jeg har prøvd å logge ut og se om det er en ren tekst-session, men det er det ikke. Har kun valget mellom Fluxbox, IceVM og Xfce. Klarer ikke å finne ut hvordan jeg skal terminere X-window.
Hva gjør jeg? Tips og løsninger tas i mot med takk.
Ctrl+Alt+F6. Logg inn som root og kjør init 3.
5905677[/snapback]
Altså (Unnskyld at jeg må ha ting inn med teskje.. Du har gitt meg mange fine linux-svar før Olear, men ting tar tid å fordøye..):
Trykk Ctrl+Alt+F6 og da logger jeg ut som vanlig bruker eller? Etterpå logger jeg inn som root og når jeg er innlogget tar jeg opp ett terminal-vindu og skriver "init 3"?
Når du kommer inn i X (eller er der allerede) trykker du Ctrl+Alt+F6, du vil da bli flyttet ut av X og ser en kommandolinje som ber deg logge inn. Etter du har logget inn som root skriver du init 3. X skal nå være avsluttet og du kan gjøre det du egentlig skulle.
Endret av olear
5907329[/snapback]
:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Tusen takk!
