Spørsmål om GRUB
1 GRUB ikkje GRUP
2. /boot/grub/menu.lst
5905394[/snapback]
Ja, jeg mente selvfølgelig GRUB. Takker for hjelpen :)
5907070[/snapback]
For det første; jeg er helt blank på Linux. Jeg fant frem filen, åpnet den i "Text editor", og så hva som stod der. Men jeg fikk ikke til å skrive der! DEtte har kanskje med rettigheter å gjøre, så jeg tok egenskaper på filen --> Permissions, og der kunne jeg ikke endre noe fordi jeg ikke var eieren. Hvordan skal jeg kunne endre filen?
Jepp. Den måten går også fint an. Jeg bruker å ta den lange veien å logge inn som root først jeg da :$ ikke spør meg hvorfor. Når jeg så har gjort det endrer jeg filene der. Så logger jeg ut igjen. Ja, jeg vet det er tungvint.
Ja, det husker jeg faktisk ikke i farta. Har ikke holdt på med Ubuntu på lenge, og husker ikke om det er samme fremgangsmåte som man har i Slackware.
I Slackware er det iallefall bare å starte opp.
Så må man skrive inn brukernavn og passord.
I Slackware kan du velge selv om du vil logge inn som bruker eller root.
Du må bare huske på at det er forskjell på brukerpassord og rootpassord.
Når du skal logge inn som root må du bruke Root passordet ditt, ikke brukerpassordet.
Lykke til.
Men fremgangs-måten for å logge inn som root i Ubuntu tror jeg noen andre må forklare deg. Kan bare den måten i Slackware og Debian jeg.
Du kan aktivere root innlogging i Ubuntu også.
5909411[/snapback]
Hvor?
5909795[/snapback]
Man trenger det ikke, men det er med kommandoen: sudo passwd root. Så kan logge ut og inn som root, men "idioter" logger inn som root. Bedre å bruke "sudo kommando", evt sudo -s, slik at man slipper å skrive "sudo kommando" foran hver eneste kommando.
Ja, det var det da. Jeg husker jeg har gjort det en gang. For som standard får du ikke til å logge inn som root i vanlig innloggingsvinduet i Ubuntu kom jeg på nå.
Jeg tror det var under egenskapene for Gnome du endra det. Mener å huske det, men det må det da være noen andre som kan svare på skulle jeg mene.
Det her er bare vill jetting, men det er mulig at det ligger noen instillinger for GNOME i ControlPanel eller noe. Sitter for øyeblikket forran en Windows 2000 maskin, så jeg får ikke sjekka det nå.
Du får nesten bare prøve deg fram tror jeg.
ControlPanel skal du allefall finne under Gnome menyen når du trykker på GNOME logoen helt nederst i venstre hjørne.
Lykke til.
Lykke til.
5909851[/snapback]
wil: RattleBattle skreiv kordan man aktiverer root kontoen i Ubuntu
Men, å logge inn som root er stort sett unødvendig, og det er ein ekstra sikkerhetsrissiko, som man ikkje trenger å ta. Å bruke sudo / su er ein betre og sikrare løysing.
I menu.lst eller grub.conf har du følgende linjer:
default <tall> (tallet velger hva som er default valg)
timeout=<tall> (antall sekunder den teller ned)
Ut ifra det jeg skreiv der vil du kunne fikse det du spør etter i første posten.
