StIFfmasT Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) Hei. Jeg skal selge min gamle pc, og kjøpe en ny pc. Disse delene vurderer jeg, hvis dere har noen forslag til forbedringer, speak out. Jeg bruker pc'en til spill, akkurat nu spiller jeg counter-strike1.6, men har planer om og starte med battlefield2 og Counter-Strike Source, så pc'en må tåle de spillene i grei oppløsning. Interne komponenter Prosessor: AMD Athlon 64 3500+ (Venice) [LINK] Hovedkort: Msi K8N Neo4-F [LINK] Skjermkort: Club3d Radeon X800XL (256mb) [LINK] Minne/Ram: Kingston ValueRAM DDR400 (2048mb) [LINK] Harddisk: Samsung Spinpoint P80 160GB S-ATA [LINK] Kabinetter og Vifter Kabinett: In-Win X711 /w 430w strømforsyning [LINK] Vifter: Noiseblocker UltraSilent SX1 [LINK] Zalman VF900-Cu [LINK] Pris for alt: 6526,- +frakt [LINK] Endret 11. april 2006 av StIFfmasT Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 omtrent ditt oppsett byttet ut hd til 80gb og kabinett skaffe hd utenom senere så har du en 80gb systemdisk dette hovedkort har ikke sata2, ellers går den an å bruke sata 2 disker, med korrekt jumper setting til sata1, så jeg tok bare en 80gb wd med, har hørt det ikke benytter seg noe særlig av sata2. usikker. anyways så finnes det like gode tilbud på sata2. 810814 shg Case AI-01, Silver, 350 Watt 500,00 500,00 310782 MSI K8N-NEO4-F, nForce4, S939 673,00 673,00 350892 Kingston DDR400, 2x1024 MB, CAS 3 1.286,00 1.286,00 420273 WD Caviar 800JD, 80GB, SATA, 8 MB 414,00 414,00 321208 AMD Athlon64 3400+, S939, Bulk, Venice 1.326,00 1.326,00 320523 TR2-M6, Athlon64/Opteron, 21 db 73,00 73,00 320746 Arctic Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound 52,00 52,00 341257 Asus EN7900GT/2DHT/256M, PCI-E 2.606,00 2.606,00 Varebeløp inkl. moms: NOK 6.930,00 321209 Zalman VF900-Cu, Cobber VGA Cooler 315,00 andre forslag: 310774 Asus A8N-E, nForce4 Ultra, S939 713,00 320472 Zalman Chipset Cooler NB47J 37,00 _____________________________________________ hvis rimeligere skjermkort så 7600gs eller 7600gt med 7600gs og vf900 så blir det gt gpu eneste rammen som er 800mhz 128 bit Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 11. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) Er den god den strømforsyningen som følger med shg case? VIl den bli sterk nokk? oG 3500+ er jo bedre enn 3400+? Endret 11. april 2006 av StIFfmasT Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Er den god den strømforsyningen som følger med shg case? VIl den bli sterk nokk? oG 3500+ er jo bedre enn 3400+? 5903779[/snapback] ja den har jo pci-e så den burde være god nok Strømforsyning Watt (Max/Peak Load) 350 Watt Watt (Gjennomsnittlig Effekt) 330 Watt Ampere Ved 12V 9 Ampere / 14 Ampere (ATX2.2 standard) om det blir effektiv 23 amper eller mindre tilsammen er jeg usikker på har fått inntrykk det blir mindre tilsammen, uansett så hadde jeg kun 14 amper på den eldre jeg hadde til 6800le, så 9 til på en annen rail burde gå fint til en 7900gt da den ikke bruker mer en 1.2 volt, så spørs det med voltmodding og oc utenom Pin Layout 20 Pins (Standard ATX) 24 Pins Strømforsynings Støy Strømtilkoblinger 4 x SATA 1 x FDD (til disk stasjon) 4 x Harddisk/Optisk stasjon 1 x 4 Pins Pentium4 Connector 1 x 6 Pins PCI-E VGA Card Connector (Til nyere nVidia PCI-Express grafikkort) Monitor Strømtilkobling Nei Medfølgende Strømkabel Nei - Strømkabel kan kjøpes her lol får ikke mer strømkabel funker den, hvis du ikke skal ha oc på ditt system så leverer den forholdsvis nok amper til skjerkmort da den har 2x12 rails som er rimelig til prisen, 800032 [På lager, levering 2-4 dager] Noname Power Cable, standard [Vis infobox] [sett en agent på varen] 26 7900gt bruker 64 watt etter extreme outervision 1.2 volt gtx 97watt 1.5 volt? 1900xtx 135watt høyere watt jo mer AmPER skal de ha på v12 rail som du ser så bruker en 7900gt lite strøm. systemet er målt til 231 watt, 1 optisk drev, 1 hd, 1 skjermkort, 1 cpu, 2 ram, ingen vifter eller annet. utenom tastatur og mus. vifte=5 watt, det er plass til 2 x120 mm vifter i dette kabinett. Kabinett Kjøling Medfølgende Kabinettkjølere 0 stk Plasser for kabinettkjøler 1 x 120x120mm i fronten 1 x 120x120mm på baksiden Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 11. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Er kabinette bra da? Hvordan er det iforhold til det jeg hadde valgt i starten? In-Win kabinettet. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) Er kabinette bra da? Hvordan er det iforhold til det jeg hadde valgt i starten? In-Win kabinettet. 5904469[/snapback] kabinett med plass til 120x2 vifter er veldig bra ser ut som kabinettet har støvfilter også. så ser det ikke så jævlig ut som en del gjør fint møbel Endret 11. april 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 11. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Jeg lurer på noe, kanskje noen kan svare meg. Hva er forskjellen på en vanlig 3200+ og en 3200+ med E4 stepping? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Til GeForce 7900Gt bør du minst ha ei god strømforsyning på 400W. God påske! Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 12. april 2006 Rapporter Del Skrevet 12. april 2006 Jeg lurer på noe, kanskje noen kan svare meg. Hva er forskjellen på en vanlig 3200+ og en 3200+ med E4 stepping? 5907062[/snapback] stepping har noe med produksjon båndet å gjøre, eller noe annet, vet ikke helt, står litt om det, hvis du ser litt rundt, under stolen. E3 var vel de første og hadde rykte på seg for å klare en god del OC E4 eller E6 forteller ikke om det er en mislykket x2 kjerne som er halvert og selges som single core, det er det et annet navn på. etter hva jeg har lest og forstått. silicon wafher eller noe sånt de lager cpuene i, trykker dem opp hadde en E3 stepping, neste hadde en E4 stepping etc, noe sånt, forteller meg ikke alt for mye Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 12. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. april 2006 Vet du hvor jeg finner en sånn kalkulator på nett som beregner hvor stor strømforsyning jeg trenger? Har sett en sånn engang husker jeg. Lenke til kommentar
