Vannkjøling m/u radiator til skjermkotene mine.
Jeg trenger sårt noe mere kjøling på mine to nv7800gt kort (sli).
Nå kjører jeg vifter på dem, en stock og en Zalman cu-700 ett eller annet.
Jeg kjøpte et vannkjøling sett til prosessoren og northbridg brikken min for litt siden. (Thermal Take Rocket med en eldere vga block til northbridgen).
Det jeg lurte på var om det kanskje hadde vært en ide å skaffe en ekstra radiator hvis jeg skal kjøle skjermkortene på samme fase.
Har satt opp følgende liste:
2x Alphacool NexXxoS NVXP-3
1x Black Ice Pro Radiator, Single 120x120mm (Uten Nipler)
1x NorthQ Silent Tornado 120mm Fan (17-19 db)
4x Nipel 90° 10mm OD til G1/4 Kobling
2x Nipel Metall G1/4 for 10mm ID Slange
Tilsammen koster dette 1861,- hos pcutstyr.
Koblings skjema jeg har tenkt meg er:
TT Rocket (radiator) -> pumpe -> cpu -> nb -> ny radiator m/vifte ->
gpu kjøler -> gpu kjøler -> TT Rocket.
Er litt amatør i vannkjøling så trenger litt hjelp her. :blush:
Mange takk på forrhånd! :D
Det kan hende det blir litt mye for pumpen der, bare en tanke.
Men, det blir nok for mye for en Rocket, å takle to skjermkort, cpu og chipsettet. Jeg har en Zalman Reserator som kjøler et X1800XT@720/1710, en X2 4600, og brikkesett.. Den må jeg sette en liten vifte mot om jeg skal spille mer enn et par timer. Til vanlig underklokker jeg skjermkortet slik at det ikke skal bli så varmt. Du kan sannsynligvis montere en vifte på toppen av Rocket'en, slik at den tar unna mer varme, men en ekstra radiator er nok bedre. Da ville jeg rett og slett vurdert en ekstra pumpe, og kjørt to kretser. Det, eller så dropper du Rocket, og kjøper en radiator for to eller tre 120mm vifter. Altså en nesten komplett ombygging av vannkjølingen.
