en raskere pc!
Hei,
Jeg bruker pc'n mest til "designing". Buker mye photoshop, flash, dreamweaver, maya o mange andre slike programmer.
Har en Dimension 4550:
Video Card : NVIDIA GeForce4 MX 420
Display:
- Type: Plug and Play Monitor
- Color: True Color (32 Bit)
PS! spiller ikke i det hele tatt :D
God påske :w00t:
Endret av Unlimited
jeg vil bare ha en raskere pc!
ikke skjermkort, ikke harddisk!
5901769[/snapback]
ok så fortell hva type ram du har, pc2100 pc2700 pc3200?
1x256 1x512 eller 3x256 ddr? eller pc133sdram?
2.4 northwood cpu (store oc muligheter) 3ghz
er det et 478 hovedkort eller 775?
er det celeron eller vanlig intel pentium 4?
har du renset pcen med
anti-virus
ad-aware
spyware/spybot/ etc, defrag
vill du beholde skjermkortet ditt videre, siden det er agp
og dagens hovedkort er gått over fra
agp x8 til PCI-E x16 pci-express x16
da er valget et asrock dual sata til 500kr med amd 939 2 eller 2.2ghz
single core eller dual core.
dual core betyr enkelt 2 prosessor i en prosessor kjappt som faen.
eneste en del av dagens programmer spill har enda ikke begynt å bruke det.
ellers så er en sånn 2ghz tilsvarer en 3.2ghz pentium,
hadde 2ghz pentium før og gikk over til 2ghz amd trippel ytelse (overdriver litt)
evt www.shg.no
310821 ASRock 939Dual-SATA2, ULi1695, Socket939 482,00
dagens lydkort 7.1 integrert
støtter agp skjermkort og pci-e x16
veldig få hovedkort som har dette. 100 siders support www.diskusjon.no hovedkort
her kan mx brukes eller et 1900xtx eller 7900gtx etc
320948 AMD Athlon64 X2 4200+, S939, BOX 2.947,00
2.2ghz x2 er vel som 3.4ghzx2 intel pentium
320746 Arctic Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound 52,00
termisk pasta mellom cpu og kjøler
en ny sata1 HD som systemdisk evt,
dette hovedkortet booter ikke med sata2
Varebeløp inkl. moms: NOK 3.481,00 kr175 frakt/oppkrav
Endret av pizzafordi
Det er bare to ting du kan kjøpe for å raskere PC.
Raskere CPU. Men det krever ett hovedkort som støtter raskere CPU. Men for å anbefale en CPU må du fortelle oss akkurat hvilket hovedkort du har. Følg linken fra posten til pizzafordi
Mer RAM. Alle programmene du bruker er RAM slukere. Du trenger all RAM du kan få. Men på et tidspunkt vil ikke mer ram øke hastigheten, bare gjør at du kan jobbe lengre uten at systemet går tregt. 768 er litt lite, så du vil kanskje merke litt hastighets forskjell opp til 1 GB. Men over det vil du bare gi programmene mer alburom, men ikke nødvendigvis hastighet.
Jeg tipper det raskeste CPU du kan få er 2.8 ghz.
Skal du ha noe raskere må du gjøre som de over sier. Nytt hovedkort, ny RAM og ny CPU.
Og btw, skjermkortet ditt duger knapt til å kjøre windows. Maya anntar jeg benytter seg av Open GL eller Direct X for å tegne viewporten. Den kan du få til å gå raskere med et beder skjermkort. Det vil knapt koste deg 1000 kr å kjøpe ett som er MYE bedre enn det du har. Bare sjekk ut prisguiden på hardware.no etter skjermkort i AGP klassen til den prisen du vil ha.
AKIRA
Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
hvordan kan jeg finne hvilken type ram jeg har!
5901911[/snapback]
http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=3&lang=en
last ned
gir en innholdsfortegnelse av din maskin
forteller type hovedkort og type ram
200mhz ram er pc3200 (400mhz DUAL RATED
166 pc2700 (333mhz dual rated
133 pc2100 (266mhz dual rated
166 sdram pc166 166mz ikke dual rated fordi det ikke er ddr men sdram
133 sdram pc133
100 sdram pc100
System Memory: 768 MB  (PC2700 DDR SDRAM)
CPU Type: Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Motherboard Name: Dell Dimension 4550
Motherboard Chipset: Intel Brookdale i845PE
5901989[/snapback]
da kan du beholde rammen iallefall, skal du ha mer ram så er det bare å kjøpe pc3200
da den vill sette seg til 166mhz ddr eller 333mhz. automatisk
IKKE oc vennlig hovedkort da det er dell
ellers kan du få 500-700kr for cpuen
inten pentium 4 northwood 2.4 533fsb (type B antar jeg)
kan evt selge med hovedkort for 100 kr extra,
www.qxl.no
www.bruktmarked.no
ellers kan du vel beholde hd, dvd-brenner etc
fordel å installere ny windows samt nyt hovedkort på formatert hd, har du ledig partisjon eller mer en 1 hd, evt kjøpe en system disk til 500kr
budsjett til oppgradering?
hovedkort
cpu
evt,hd
se hvor mye watt på psu/strømforsyning
har du tenkt å beholde det eldre skjermkortet?
du har rett og slett ikke behov for noe spesielt skjermkort?
skal du bruke det kabinettet du har fra før ?
evt ny hd
420273 WD 80.0 GB - SATA150 (Fluid) - 7200/8192KB kr414
systemdisk
en nyere type hd som jobber raskere en den eldre som kalles/ pata/ata/ide
Hva f***.. Ikke prøv å svindle fyren her da.
Og please ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig når du ser at trådstarter åpenbart ikke har så mye dyp peiling.
Tror neppe det er aktuelt for trådstarter å bytte ut hele sullamitten, eller skifte ut delere selv for den saks skyld.
Unlimited:
Utifra hva jeg tror er prosessoren din litt på grensa, men den bør igrunn være grei nok. Har en liten anelse om at du kanskje har litt for liten mengde minne.
Er det 2 minnebrikker du har i maskina di (1x256MB + 1x512MB), eller er det 3 (3x256MB).
Sansynligvis er det 2. Vil da anbefale deg å ta vare på den brikken som er 512MB, for så å kjøpe en til minnebrikke på 1024MB.
Så får du se om det hjelper noe, noe jeg tror det vil gjøre i programmene du bruker.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311352
Endret av Andreasfe
