ZinTeX Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 Heisann, vi er en gjeng på 5 stk som har kjøpt en VW Caravelle 255/C 90' til russebil. I denne hadde vi tenkt til å putte en PC, hvor vi kan se film og spille musikk ifra. Det vi lurte litt på var strøm, hvordan kan vi få nok/riktig strøm inn til pcen? Og må vi evt. ha et ekstra batteri, eller dynamo? Vi vet egentlig ikke hvor mye en pc trekker av strøm, men lcd skjermen vi skal bruke trekker 1,5 A. Takker for alle svar Lenke til kommentar
icer Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 Enkleste er å kjøpe en inverter som dere kobler til batteriet, denne transformerer spenningen fra Bilens 12V DC til 220V AC som maskinen må ha... Fås kjøpt på biltema, fås for rundt 500kr og på rundt 4-500W Ellers kan dere kjøpe en 12v inverter, denne bytter du ut med pc'ens PSU, den er bare på ca 120W så du kan ikke kjøre så mye på pcen... Koster over 1000-lappen Lenke til kommentar
Patz Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 http://www.switchbox.com.au/product_info.p...cbff6138707e8d2 Lenke til kommentar
icer Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 Hadde det ikke vert enklere å finne noe på norsk som er enklere å lese og slipper å betale toll for? Utangspunkt i Carputer sin webshop 12VDC-220VAC omformer 12VDC Vet ikke hva som passer best for deg så du får finne en selv... Lenke til kommentar
ZinTeX Skrevet 10. april 2006 Forfatter Del Skrevet 10. april 2006 Pcen skal være minimal, kun med CPU, hovedkort, ram, harddisk, cdrom og skjermkort. Hvor mye strøm kommer dette til å trekke? Vi skal i tillegg ha et anlegg på 4 høytalere, sub og forsterker. Er det lurt å ha et ekstra batteri eller kanskje aggregat? Hvor stor ladekapasitet har evt dynamoen? Lenke til kommentar
icer Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 Klarer deg med en inverter på 300W, må regne litt virkningsgrad også... Hva dynamoen leverer vet jeg ikke men en 60A? Kan det høres noe rimelig ut? Du klarer å drive alt på dynamoen men ikke så lenge om tenningen skal vere avslått... Så et batteri hadde ikke vert dumt og i tillegg hatt en batteri isolator imellom slik at bilens strømnett ikke trekker av det som skal gå til anlegg/pc... Lenke til kommentar
