Problem med BF2
Har i den siste tiden fått et problem med BF2. Har lagt ved noen bilder som bevis, vanskelig å forklare.
screen0462tw.jpgscreen0485ic.jpgscreen0491ww.jpgscreen0508hg.jpgscreen0518wx.jpgscreen0524tw.jpg
Disse strekene og "boksene" er over skjermen hele tiden.
Mitt system er:
P4 2,4GHz
2048 MB RAM
6800 Ultra AGP
Har ikke overklokket og temperaturen ligger på ca 60 grader under spilling.
Håper noen kan hjelpe meg med å få bort j****skapen!
Forresten er det litt det samme problemet på Oblivion også, men da bare inne i bygninger og huler.
Har NESTEN samme problem på et Gainward 6800ultra, men mine striper er horisontale Eksempel her:tease: Jeg minsket problemet ved å ha settings på medium, bortsett fra texture filtering på High, dette har minimert mitt problem i alle fall. En annen ting skal sies, jeg plukka av kjøleribbe på kortet i dag, fjerne noen HELT uttørka thermalpads og klinte på pasta, temperatur gikk ned, men jeg har ikke testa spill enda :)
Har akkurat cruisa rundt på Great Wall i 20 minutter uten antydning til kjempegress. Så JIPPI!! Du HAR rensa vifte og kjøleribber? Den geniale konstruksjonen av 6800 korta gjør at det pakker seg helt til.. Nå har jeg tenkt å bestille meg en alternativ kjøler til dette kortet. Litt hyggeligere enn ett nytt kort gitt :) Noen som kan anbefale noe? :p Lykke til med ditt kort og!
Hvor stor og vanskelig er den operasjonen da?
Er litt nervøs for å begynne å rote med kortet.
Må jeg åpne det dekselet for å komme til kjøleribbene?
Har støvsugd, og tørket litt støv av viften en gang, og det hjalp litt,
kanskje jeg skal prøve å gjøre det imorgen da!
Skal du bytte kjøler på Grafikk korte må du nok også ligge korte i fryseren for å få av GPU og Minne kjølerne uten å gjøre skade på korte.(Lim)
Det er ikke så vanskelig nei, bare ta deg god tid og post om hjelp her så går det nok fint. :)
5900476[/snapback]
Lim? Var bare thermal pads på mitt kort, litt seigt, men det sklir av. :D
Hei, har et par spørsmål til, før jeg åpner og setter igang operasjonen.
1) Hva er thermal pads? (engelsk for kjøleribber?)
2) Hva er PASTA, og hva brukes det til?
3) Når jeg åpner dekselet på mitt kort, er det noen fjærer eller andre ting som kan sprette ut?
5902853[/snapback]
1) Det er definitivt ikke kjøleribber ;) . Det er det som brukes for å få kontakt mellom kjøler og kjerne/minne. Minner litt om tjukk og klissete teipbit...
2) Pasta, eller kjølepasta, brukes også for å få kontakt mellom kjøler og kjerne/minne. Men, som det ligger i navnet, så er dette en pasta som smøres utover, ikke bare en dum "teipbit" :p
3) Fjærer som spretter? Det er ikke min største bekymring i hvert fall :!:
Ville lasta ned everest først jeg, sjekka om det er noe som er overklokket. Jeg hadde samme problem og fant ut at biosen hadde autoklokka etter resetting. Vil også anbefale deg å sjekke bios ;)
5905184[/snapback]
Nå har jeg lastet ned Everest, men hvordan ser jeg om kortet eventuellt er overklokket?
Og hvordan sjekker jeg bios?
Er litt noob når det gjelder sånne ting.
Men er veldig takknemlige for at dere er så snille og hjelper meg.
  • 2 uker senere...
Drar opp igjen denne tråden jeg, har noen andre spørsmål.
Noen som vet hva standard strømforsyning til Dell Dimension 4600 er?
Og hvor mye trekker et GeForce 6800 Ultra?
Fikk opp en feilmelding idag at jeg hadde for lite strøm, men har jo hatt skjermortet i ca 2 år uten problemer, før nå.
Håper noen kan hjelpe.
mvh Crankykid
