Kjempeproblem med SpeedTouch 546i!
Jeg har ett kjempeproblem med min SpeedTouch 546i.
Problemet er at den er satt opp av Telenor. Jeg kommer ikke inn i web gui'en for å konfigurere pga. passordbeskyttelse. Jeg har ikke dette passordet. Selvom jeg setter factory defaults med knappen bakpå blir den ikke resatt.
Hvordan får jeg resatt den? Finnes det noen annen måte?
Telenor leverer Speedtouch med default (fra fabrikk) brukernavn=admin og blankt passord.
5899314[/snapback]
Nope.. Denne routeren er sendt ut i forbindelse med ADSL småbedrift og er derfor ferdig konfigurert med ett annet passord.
Endret av storheim
Da tror jeg du må spøre telenor pent om passordet =)
5901536[/snapback]
Var det jeg var redd for :) Men burde jo gå ann på en eller annet måte å få den til factory defaults..
5901621[/snapback]
Prøv og rykk ut alle ledninger unntatt til strømmen, og press inn den lille knappen på baksiden med en kulepenn i minst 20 sekunder.
Takk for tipset, men dette funket desverre heller ikke.. Kan det være at telenor har brent oppsettet inn på en chip eller noe slikt?
5901753[/snapback]
Tipset mitt var bare gjetning siden det er slik Zyxel resettes. MEN jeg fant dette på diskusjon.no https://www.diskusjon.no/index.php?act=Prin...r&f=61&t=455205
Sitat:
1) Skru AV modemet.
2) Trykk FORT på POWER knappen
3) Når Power/System dioden begynner å blinke (nesten med en gang!) trykker du FORT en gang til på POWER knappen
4) Power/System dioden vil nå lyse konstant grønt i cirka seks sekunder. Så vil den begynne å blinke og da skal du trykke en tredje RASK gang på POWER knappen.
og en annen
Instructions:1 Make sure the SpeedTouch is powered off.
2. Press the power button once (shortly).
3. As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button once more (shortly).
4. The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six seconds, it starts flashing green again. Press the power button once more (shortly).
5. All LEDs flash green once.
6. The SpeedTouch reboots and will come online with factory default settings. Resetting the system to its factory defaults also involves deleting the configuration profile settings. You will need to reconfigure the system using the SpeedTouch Setup wizard or by uploading the relevant configuration file.
Mener at det passordet skal stå i noen av papirene du har fått tilsendt fra telenor. Lit sære rutiner når det er bedriftsabo.
5901783[/snapback]
Ja.. L/P pleier å være det samme som L/P på telenorkontoen. Men jeg har jo ikke den informasjonen tilgjengelig kan du si :p
5901753[/snapback]
Sitat:
1) Skru AV modemet.
og en annen
5901776[/snapback]
Dette funka heller ikke, min speedtouch blinker på en annen måte.
Sikkert gjort me vilje av Telenor slik at en "lur" admin på et eller annet firma ikke skal resete ruteren, og deretter klage til telenor for at tjenesten ikke fungerer.
Pri1 på bedriftsabonemang er jo at tjenesten skal fungere 100% Da må man muligens tilby mindre muligheter til kunden.
