Hjelp til å sette opp hjemmenettverk (3 pc-er)
Hei
Har tenkt å sette opp et hjemmenettverk for deling av filer, osv. Jeg har brukt nettverksveiviseren, men pc-ene kommer ikke opp i nettverk. Har også delt aktuelle mapper. Alle maskinene kjører Windows XP. Her er et lite diagram over hvordan nettverket er koplet opp for øyeblikk:
Noen som kan hjelpe meg til å få det til å fungere?
BR
Hvorfor har du både switch og hub?
Hub er mildt sagt gått ut på dato, og jeg har ennå tilgode å se switcher med mindre enn 4 porter og jeg ikke kan se behovet for hub'en. En annen ting er at "kabelmodemet" må ha innebygget router dersom det skal fungere, hvis ikke må du ha en router mellom kabelmodemet og resten av nettverket.
Endret av Pengu
Om modemet (Terayon TJ 720x) har innebygd router vet jeg ikke. Det og huben er vel egentlig Telenors eiendeler. Grunnen til at vi har både hub og switch, er at PC 2 og 3 er såpass langt unna modemet og PC 1. Vil unngå enda en lang kabel. Da er det altså ikke mulig å sette opp nettverk med nåværende hardware?
Forskjellen på modem og router (eller modem med router, eller routermodem om du vil) er at dersom du kobler en PC direkte til et modem, må du ha en eller annen form for driver/programvare for modemet på PCen. Hvis det er en router trengs ingen ekstra driver/programvare, det er bare å plugge PCen i routeren så fungerer det. Jeg forutsetter at du har et fungerende nettverkskort i PCen (og at routeren er satt opp med DHCP-server).
Kan du si noe om modellnavn på huben og switchen?
En hub og en switch har i utgangspunktet samme funksjon, å videresende trafikk i nettverket. Forskjellen er at en hub sender all trafikk til alle porter, mens en switch er mer "intelligent" og kun sender pakken til den porten hvor PCen (eller en annen nettverksenhet) som pakken er adressert til er tilkoblet.
Endret av Pengu
OnT: Ser at du skriver at du har kabelmodem og Telenor. Mener du ikke da Canal Digital? Litt etter hvilken type modem du har trenger du muligens ruter. Nye kabelmodem de sender ut lar deg koble opptil 4 datamaskiner rett til, og få offentlig IP på alle 4. (Noe som er en stor fordel over å bruke NAT.) Har du et gamelt modem må du nok ordne deg med en ruter.
OffT: HUB gått ut på dato? :hmm: Vil nå si at små huber funker vel så bra som en svitsj i små nettverk, om ikke bedere. Men i store nettverk er det selvsagt håpløst å bruke en hub i dag med prisene vi har på svitsjer. :)
5900675[/snapback]
Switchen er en D-Link DES-1005D og huben en D-Link DE-805TP.
5901221[/snapback]
Det er nok Canal Digital nå, ja, men het før Telenor Avidi. Ser ut som jeg har et nytt kabelmodem, for nå virker det som om nettverket funker. Nå fikk jeg iallfall aksessert PC 3 fra PC 1, men ikke omvendt. (Får ikke opp pc-ene i det hele tatt på PC 3.) Kanskje det har noe med brannmur å gjøre, ikke vet jeg. (PC 3 har forresten norsk Windows, de to andre engelsk, men det skal vel ikke ha noe å si?)
Sett opp i brannmurene på alle PCene at de skal tillate kontakt fra lokale ip-adresser. Ellers så sperrer brennmuren for nettverket.
5903236[/snapback]
Tror jeg får oppdatere brannmurene. To av maskinene har Sygate (som nå har utgått) og en har den innebygde Windows-brannmuren. Satser på ZoneAlarm, tenker jeg.
