Allround spillepc - bra oppsett til 11000kr?
Fekk ein eg kjenner til å sette opp eit forslag på ein stasjonær pc til meg. Ser dette greit ut som ein allround/spelepc? Skal klare CSS og DDO, helst vere oppgraderbar og vare i MINST 2 år.
Intel Pentium 4 630 - 3.0Ghz Socket 775
PC800, 2MB cache, Boxed, EM64T 1 262,-
NEC ND-3550 DVD±RW 16x Dual layer - SORT
Intern, Bulk, UTEN Programvare 249,-
Sony Diskettstasjon 3.5" 1.44MB SORT
Floppy 57,-
Western Digital 74GB Raptor SATA
10.000RPM, 4.5ms, 8MB cache, 150Mbps 1 099,-
Asus P5LD2 Socket 775 Hovedkort
I945P,ATX,PCIe 16x,DDR2,SATA2,LYD,GbLAN 787,-
Arctic Cooling SILENTIUM T3 Kabinett
ATX, 350W power, SORT/SØLV 545,-
Kingston 1GB DDR2 PC4200 KIT
512MB x 2, 533Mhz, CL4, 240pins 790,-
Club3D Geforce 7800GT 256MB Skjermkort
PCIe 16x, 256BIT, GDDR3,DVI+DVI+VIVO,SLI 2 010,-
Samsung 17" LCD, Syncmaster 730BF - Sort
1280x1024, RGB/DVI, 4ms 1 899,-
Sum 11 133,-
Liker AMD best jeg, men er vel ok det der:) Som sagt: 2GB og 7900GT :) Btw: hvor er skjermen så billig ?:)
5898659[/snapback]
2 GB ram er vel litt overkill akkuratt nå? 1 GB vil vel holde eit år eller to...det går jo an å oppgraderes ved behov. 11 000kr er ille nok for lommeboka. Også skulle eg gjerne høyrt bakgrunnen for kvifor eg bør gå opp til 79000GT. Liker å vite litt meir enn "gå for den, den er bra". :)
Og skjermen er nok billig pga. eg kjenner nokon :p
Endret av Sola^
2gb koster 1200kr ++
så det er ikke overkill, ikke hvis en skal utnytte et 7900gt
7800 20 pixelpipes 13nm 400mhz
7900gt 24 pixelpipes 9nm 450 same gpu som gtx, rekorden på luft er 800mhz
det kan du glemme med en 7800gt 500kr mer for gt, spørs hvor du handler ellesr så var 2000kr en bra pris, tips hvis du skal tweake det, ny kjøler må til også og strømledende maling hehe
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=562728
se på linken noe oppsett til 11000 med alt, høytalere mus, matte, etc
Nm og 800mhz og pixelpipes seier meg ikkje så veldig mykje. Det er ein grunn til at eg fekk nokon andre til å lage oppsett :p 2 gb er overkill viss ein ikkje får utbytte av å kjøpe det, spesielt når lommeboka får vondt allereie. Skal nok ikkje "tweake" :p
5898884[/snapback]
du trenger ikke å skjønne noe annet enn at 7900gt gir mer for pengene enn 7800gt, videre så er 2gb nesten ett must i dag for spilling. Du bør også vurdere et amd system da dette er bedre enn intel på spill.
Jeg hadde kjøpt.
amd 3700+
club3d 7900gt
2gb minne
asrock sata2 hk
Er prisene du oppgir uten moms?
Det oppsettet du har valgt nå kommer på 8698, så du har endel å gå på.
Skjermkort er det definitivt viktigste, 7900gt til 2500-3000 er da et veldig bra kjøp. Du hørtes ikke ut som en overklokker, ergo burde du kjøpe ett ferdig overklokket ett, de koster ca 3000*. (+1000).
Ram kan man aldri ha for mye av. Det finnes flere spill som yter merkbart bedre med mer ram, bl.a. BF2, Oblivion, Wow, etc, 2gb ram koster ca 1700kr. (+900)
Med de to endringene kommer du opp i 10598 og burde yte nærmere 50% bedre i spill...
Skjermkortet jeg tenker på er:
XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 eXtreme, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 520/1500Mhz
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318608
en kan tweake 450-520mhz på egenhånd etter det voltmodding, som er noe mer, da det er noe en tar overtid.
det er ikke verre enn å trykke på detect og få et vist anntal mhz så gå ne 10mhz og lagre som. så har en disse extra mhzene.
2gb ram dual channel 2x1gb får du fra 1200kr
de prisene du har er det uten mva?
Endret av pizzafordi
*kremte* leste litt nøyere på oppsettet og fann denne nederst...
Sum: 8 698,-
Miljøavgift: 0,-
Fraktforsikring: 23,-
Frakt inkl. evt. gebyr: 186,-
Mva.: 2 227,-
Totalt: 11 133,-
5899189[/snapback]
ok, forslaget ditt inluderer mao ram til 790*1,25 og skjermkort til 2010*1,25 så da er "tilleggene" mine litt billigere, de kommer da på henholdsvis 500 og 700kr. Jeg hadde da kun gått for oppgradert skjermkort hvis det begynner å bli litt dyrt.
Sånn på siden - å kjøpe en pc for å kunne oppgradre den er det sjelden noe poeng i. Dessuten bytter intel cpu sokkel like ofte som noen bytter undertøy, mens amd skal bytte sokkel i juni.
Endret av blackbrrd
Kabinettet du har valgt er veldig fint - har det selv - med en god PSU som lett drar oppsettet ditt. Test av det her.
Husk imidlertid at du ikke kan bytte PSU i dette kabinettet uten videre, den er spesiallaget og ligger snålt til (se link). Den har bare én S-ATA-kontakt, så du må ha en omformer hvis du skal ha flere slike disker. Kabinettet er stille, og veldig stille hvis du bare har én harddisk (pga. harddiskkjøleren/lyddemperen som følger med).
Så lenge ikkje PSUen tar kvelden så skal nok det gå bra. Tviler litt på at oppsettet kjem til å verte veldig mykje meir heftig ved ein seinare anlednings så da er jo det greit.
Stille høyre bra ut. Det liker eg som har pcen i stova ;) Viss eg går for ein harddisk som har rundt 200GB så kjem eg aldri til å trenge å ha ekstra harddisk. Spesielt ikkje sidan eg har 300GB ekstern harddisk. Laster ned fantastisk lite musikk og filmer, og avinstallerer og sletter spel eg ikkje pleier å bruke.
Har høyrt rykter om at raptoren bråker så vurderer å gå for større harddisk som er stillere. Samsung SpinPoint skal vel vere relativt stille.
Er det forresten noko eg kan bytte ut for å få ein stillere pc?
5908615[/snapback]
Passivt kjølt skjermkort (eller en stille viftekjøling), passiv chipsetkjøling, og en stor, stille vifte til cpu. Jeg har montert viftestyring på alle viftene i dette kabinettet, og ved desktopbruk kan jeg ikke høre maskinen i det hele tatt.
Med viftestyring på alt annet ble PSU-viftene det eneste som laget lyd. De er termostatstyrte, og man kan ikke styre dem på noen annen måte. Problemet var at de "hang" seg opp på høy hastighet etter f.eks. gaming uten å spinne ned. Så jeg kuttet strømkabelen til PSUviftene og koblet dem til viftestyringen isteden, og vips så ble maskinen heeeeelt stille. Må bare huske på å skru opp viftene når man skal spille så ikke maskinen tar kvelden..
Den Samsungdisken du nevner er den jeg har i dette kabinettet. Hører ingenting til den.
Edit: feil
Endret av Fidelio
