pc til spill og overklokking
Heisann :D
Jeg skal bygge meg ny pc, men er samtidig litt usikker på valg av deler.
Jeg har laget en handleliste som ser bra ut, men jeg har tenkt å overklokke litt også. he he. Kan dere brukere av forumet ta en kikk og si hva dere synes?
hovedkort: http://www.psdata.no/ps.asp?it=113438&mlevel=
kabinett: http://www.psdata.no/ps.asp?it=114255&mlevel=
cpu: http://www.psdata.no/ps.asp?it=121335&mlevel=011200
minne 2stk: http://www.psdata.no/ps.asp?it=121404&mlevel=
skjermkort: http://www.psdata.no/ps.asp?it=121341&mlevel=
psu: http://www.psdata.no/ps.asp?it=128263&mlevel=
hd: http://www.psdata.no/ps.asp?it=112168&mlevel=010406
og eventuelt cpu cooler: http://www.psdata.no/ps.asp?it=113321&mlevel=
Hvordan ser det ut ? og hvor mye kan jeg forvente å klokke?
Her er oppsettet uten link:
hovedkort: msi k8n neo-4-fi
kabinett: raidmax mustang 889
cpu: amd opteron 146
minne: geil 512mb ultra xnf4
skjermkort: msi rx1600pro-256mb
psu: thermaltake tr2 420w
hd: s-ata samsung 160gb
cpu kjøler: thermaltake silent 939 cooling tech
:thumbup:
skal du spille kjøp 2gb ram, det gjør ikke noe om det er value så lenge du bruker divider på rammen og holder den på 190-205mhz, ved høyere, øke timmings.
7600gs er veldig bra kort, akkurat det samme som 7600gt bare rimeligere,
eneste den har mindre mhz men samme gpu/prosessor
ellers er det ikke ddr3, med en vantec spectrum vifte under til 100-150kr
2x80mm, da dette kortet ikke har vifte, kun ribbe, så blir dette genialt, spare opptill 400-500kr på å ikke kjøpe 7600gt, ellers så finnes 7600gs i 2 versjoner en 400mhz og en 500mhz ferdic oc, noe en kan gjøre selv, bare det en trenger volt økning, da må en modde på et vis, evt lodde eller lettere, maling på baksiden. evt, sjekke forum for dette kortet. har bare sett for 7900gt foreløpig. ellers hvis en øker evt 215mhz på value ram, så ha vifte foran ram. evt sette 3-4-4-8 til 3-5-5-10 eller noe sånt, sånn jeg har forstått det.det er såkalte timmings der det første tallet er CL3 for value
ellers cl2 2-2-2-8 for dyr ram.
asus 8n-e eller noe sånt til 700ikr med chipsett vifte skal funke fint. går jeg utfra.
hørt msi har noe ustabil strøm til oc.
http://www.psdata.no/ps.asp?it=113458&mlevel=080600
http://www.psdata.no/ps.asp?it=112032&mlevel=340400
ikke kjøp pc3200 kjøp pc4000 så har du noe å gå på
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28501 tror dette er noe av et bredere tilbud
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28436
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5491
beste skjerkmort til pris
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128268&mlevel=270300
en vantec spectrum foran denne så går det bra, ikke alle som selger denne vifta.
evt bestille senere
eller sette på en zalman vf900
ikke oc denne uten vifte
ser det kabinettet har plass til 7 vifter de følger iallefall ikke med, så da kan du bestille alt på en gang hvis du skal ha 7x5 watt=35watt krever det
søk på psu calculator
Endret av pizzafordi
XFX har gode kjølere på skjermkort, men om du skal overklokke så skal du nok bytte kjøler og da er det ikke så viktig hvilken som følger med?
Hovedkortet ASRock 939Dual-SATA2 er et godt kjøp.
God påske!
Hilsen,
efikkan.
5901508[/snapback]
1.45 volt? dfi/asus/abit/epox gir vel langt mer en dette, ellers en lettere voltmodd på dette hovedkortet som gir 1.55 volt,
God påske!
Hilsen,
efikkan.
5901508[/snapback]
hei :!: takk, og god påske :thumbup:
God påske!
Hilsen,
efikkan.
5901508[/snapback]
leste nettopp at med dette kortet må du oppgradere bios hvis du skal overklokke, og det er jo det jeg vil :roll:
Ikke kjøp XFX7600gs extreme!! Kjøp deg heller et vanlig 7600gs kort og klokk det til et bedre kort enn XFX 7600gs extreme sitt...
Kanskje for du råd til et 7600gt...
5903785[/snapback]
må ikke gs kortet moddes dvs loddes om for å klokkes? , hvis ikke er det jo klart at jeg går for et gs kort.
Legger ut ny handleliste snart, sjekk den ut er dere snille :innocent:
