OS restarter på en disk, starter på en annen
Jeg sitter nå med to hardisker, en 250GB og en 120GB.
Hittil har jeg hatt en Windows XP på den ene hardisken, og samme på den andre. Det er to separate installasjoner. Siden den ene disken er SATA og den andre er ATA, har alltid SATA disken vært primary og startet opp Windowsen som ligger der, uten mulighet for valg av OS fra den andre hardisken.
Problemet nå er at rett etter loading-skjermen, så restarter hele maskinen seg. Har hatt problemer med det før, og da var det hardisken som tulla med noe.
Mulig det er noe annet som forårsaker det nå. Siden SATA-disken overkjører ATA-disken når begge er plugget inn, kan jeg ikke starte windows som ligger på ATA-disk og hente ut data fra SATA-disken for å så reinstallere Windows på den. Starter jeg opp bare med ATA-disken, får jeg naturligvis ikke tilgang til filene som ligger på SATA-disken. Har prøvd å plugge inn SATA-disken mens Windows kjører fra ATA, men da får jeg bare bluescreen.
Det jeg da lurer på er om det er noen mulighet for å kunne hente ut filer fra en harddisk som ikke lar meg komme inn i Windows. Er masse bilder der jeg skulle hatt, mens resten ikke skulle være noe problem å miste under formatering. Er for det meste musikk og spill/programmer som jeg har liggendes på cd uansett.
5896727[/snapback]
Slik jeg forstår dette så har du to separate harddisker med en XP installasjon på hver av diskene? Kan jo velge i BIOS hvilken harddisk som skal være FIRST BOOT. Hadde akkurat det samme som du, en ATA disk med XP, og en SATA disk med XP. Valgte da bare i BIOS hvilken disk som skulle BOOT med OS....
Vet ikke helt hvordan biosen er men hvis du "avinnstallerer" alle harddiskene under bootmenyen så kan du velge riktig disk etterpå. Jeg slait litt med dette når jeg innstallerte XP på en raptordisk, Biosen ville ikke la meg velge den disken jeg ville bruke før jeg prøvde å "disable" alle alternativene.
