FreeGain Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Er det noen som kan si meg hva klokking er? Litt amatør når det gjelder dette Lenke til kommentar
kremt Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Klokking er den hastigheten i mhz en komponent i pcen kjører på. Overklokking er og øke denne hastigheten på komponenten for å få bedre ytelse ut av det. Lenke til kommentar
FreeGain Skrevet 9. april 2006 Forfatter Del Skrevet 9. april 2006 Klokking er den hastigheten i mhz en komponent i pcen kjører på.Overklokking er og øke denne hastigheten på komponenten for å få bedre ytelse ut av det. 5894548[/snapback] Takk for godt svart Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 det består ofte av FSB som er hastigheten på hovedkortet x multiplier som er evt 20 200FSBx20= 2000mhz 1.4 volt tar utgangspunkt i amd athlon 201x20= 2010mhz 1.4 volt volt økes 0.025= et step for å bruke f.eks 240fsbx20= 2400mhz så må en gjerne øke 4 steps til 1.5 volt mer strøm=mer varme= bedre kjøler/vifte enn vanlig. ikke alle blir veldig varme av litt. ellers så må en ta hensyn til ram, og på amd systemer noe som heter HT=hyper treading. på et amd system står den på 1000 som er 200x5 hvis en skal over 200, feks mellom 200 og 250 så må en stille HT 1000 til HT 800 så det blir 250x4= 1000 igjen. hvis du ser bildet, en holder seg innenfor rammer. FSB/HT/MULTIPLIER/VOLT/RAM settings er det viktig ikke minst agp/PCI/PCI_E lås hvis en stiller FSB på hovedkortet, så økes det på alt hvis en ikke låser det. dvs disse andre kortene som ikke tåler for mye fsb, er den låst så gjør det ingenting om du øker fra 200 til 300 på bedre nyere utstyr som er beregnet på det. hvis en skal øke 200FSB til 240FSB disse 200FSB betyr mhz, hvis det står på 200fsb så står pc3200 ram også på 200mhz(ddr400mhz) dual rated blir 200x4 400mhz en sier 200mhz vanlig ram skal i utgangspunktet ikke økes over spesifisert mhz, en tar en sjangs, noe ram er dyrere og tåler litt extra, noe er beregnet for det og kan koste opptil 2-3 ganger mer. så hvis en skulle satt 200fsb til 240fsb for å få 2.4ghz så skal en sette divider på ram så den lander på 200mhz da setter en pc3200 200mhz på ram divider pc2700/166mhz så det blir 240/200x166=200mhzx2=ddr400mhz gå i din bios ok øk fsb 200 til 201, ufarlig, evt sett ht ned fra 1000 til 800 hvis du har noe sånt og sb link 1000 til 800, gjør for sjov Lenke til kommentar
