Henter ikke INFO fra MySql!
for forsatt feil melding
men ikke samme feil
bytta koden til:
$id = strip_tags($_GET['id']);
$query = mysql_query("select * from hent_info where id = {$id}");
if(!$select){
echo mysql_error();
}else{
while($row = @mysql_fetch_object($select)) {
// Her skriver du inn radene i din mysql tabell.
$user = $row->user;
$date = $row->date;
$text = $row->text;
for feil melding:
Notice: Undefined variable: select in d:\php\easyphp1-8\www\hent.php on line 10
linje 10 er der
if(!$select){
begynner.
:hmm:
men ikke samme feil
bytta koden til:
if(!$select){
echo mysql_error();
}else{
$user = $row->user;
$date = $row->date;
$text = $row->text;
for feil melding:
linje 10 er der
if(!$select){
begynner.
:hmm:
5907128[/snapback]
Da blir mitt neste spørsmål: hva er select? du sier
$query = mysql_query("select * from hent_info where id = {$id}");<-- VARIABEL HETER QUERY
if(!$select){ <-- HVOR KOM DENNE FRA?
echo mysql_error();
}else{
while($row = @mysql_fetch_object($select)) { <-- SAMME MED DENNE
jeg skrev det her a
echo mysql_error();
$user = $row->user;
$date = $row->date;
$text = $row->text;
den henter ikke
$user , $date , $text fra data basen
de blir tome
Notice: Undefined variable: row in d:\php\easyphp1-8\www\hent.php on line 13
Notice: Undefined variable: row in d:\php\easyphp1-8\www\hent.php on line 14
Notice: Undefined variable: row in d:\php\easyphp1-8\www\hent.php on line 15
POST
Denne Posten er Fra Bruknavn: ID: 1
Dette Posten er skrevet i:
:hrm: hehe
jeg prøver å lære php av det
mens jeg lager en side :D
det kommer nye feil helle tida :p:ermm::D
Endret av arian88
jeg skrev det her a
echo mysql_error();
$user = $row->user;
$date = $row->date;
$text = $row->text;
den henter ikke
de blir tome
POST
:hrm: hehe
det kommer nye feil helle tida :p  :ermm:  :D
5907237[/snapback]
Hmm, du skulle ikke fjerne denne:
Du skulle bare endre den til
while($row = @mysql_fetch_object($query)) { <--SKREVET QUERY ISTEDET FOR SELECT
Så komplett kode blir:
echo mysql_error();
while($row = mysql_fetch_array($query)){ <--ISTEDET FOR OBJECT BRUKER JEG ARRAY, SIDEN VI HAR KONSTATERT AT MYSQL IKKE ER OBJEKTORIENTERT
$user = $row['user'];
$date = $row['date'];
$text = $row['text'];
Edit: hadde en herlig blanding av fetch_array og $row->
Endret av CruellaDeVille
OHH det gikk :p
det funker veldig bra nå :D
TAKK CruellaDeVille
så helle koden er avhenga av
echo mysql_error();
siden helle poenge er å lære PHP for meg
så kan du fortelle helt nøyaktig hva vil denne koden
og hva betyr hvert ord i php og hva spør den etter
og hvordan kan jeg forandre på de? hvor kan jeg finne hva skal jeg bruke isteden for?
echo mysql_error();
jeg veit de fleste men vis du kan bare fotelle litt om hva de betyr i PHP og Mysql språke så kan jeg lære mer og så kan jeg forandre på de uten hjelp :D
foresten må jeg bruke samme koden får å hente info til login boks?
Takk for hjelpen din :D
nå klarer jeg å koble php til mysql :p :!:
echo mysql_error();
echo mysql_error();
5908678[/snapback]
Håkæi.
Det første du gjør i skriptet ditt er å hente ut en variabel fra en get-variabel. Jeg pleier å se form meg forskjellen mellom get og postvariabler slik: Du og jeg sitter på hver vår side av et bord. Når jeg skal gi deg noe ved hjelp av get-metode gir jeg deg det over bordet, slik at alle kan se. Hvis jeg derimot bruker post gir jeg deg tingen under bordet og det kan ingen se. (liten digresjon). Funksjonen strip_tags fjerner det som eventuelt måtte være av htmlkode i variabelen din. Siden variabelen sendes ved hjelp av get-metode (vises i url'en) er det enkelt å manipulere den. Jeg kan veldig lite om hvordan man manipulererer get-variabler, men jeg vet at man kan kjøre script eventelt ødelegge ting_og_tang i en database hvis en uhildret godtar verdier satt fra en get-variabel. (gjelder forsåvidt postvariabler også). Men vedr farer ved get/post må noen andre trå til.
Videre -Hvis vi begynner med spørringen
Alle spørringer til en sql-database har formen
select det_du_vil_ha_ut from tabellen_din
Dette er et absolutt minimum. Denne vil liste ut alt, på samme måte som du skrev
select * from hent
(* betyr alt)
Så kan du ha vilkår for hvilke rader du vil hente ut. Dette gjøres i en where-condition og den har du alt brukt
$query = mysql_query("select * from hent_info where id = {$id}") or die(mysql_error());
Her sier du at jeg vil bare ha ut de radene hvor id'en er lik denne id'en. Det kunne også vært "jeg vil bare ha ut rader hvor artikkelen inneholder ordet "fiskebolle"". DA hadde spørringen vært litt anderledes, eksempelvis slik:
select * from hent where artikkel like "%fiskeboller%"
like brukes når en ikke skal ha akkurat samme innhold, men et svar som inneholder ordet vi vil ha. % betegner et ukjent antall tegn og vi bryr oss ikke særlig om hvilke tegn det er, bare fiskeboller står innimellom disse tegnene.
Så har du koden or die(mysql_error());. Her sier du at hvis noe går galt under utførelsen av spørringen, fortell meg hva. Eksempelvis hvis du sa du ville hente ut alt fra tabellen het (glemt en n i tabellnavn) så ville mysql sagt til deg at tabellen het finnes ikke. or die() avbryter resten av skriptet, slik at whileløkken din (som kommer etterpå) ikke forsøker å skrive ut et tomt resultatsett.
Så litt videre i skriptet ditt. Du sier
En mysql query returnerer null når alle resultatene er listet opp. While-løkken sier: så lenge det er resultater igjen i svarsettet (de svar jeg får fra mysql-databasen) legg svar i en ny variabel (det er det du gjør, $id = $row['id']) eller skriv de ut (print $row['id'] // kunne du gjort)
Ohh Tusen Takk for info et .
bare et litte spørsmål...
du sa
så kan jeg bruke dette koden få å lage søke side ? (search.php)
som sånn her:
$sok = strip_tags($_GET['sok']);
select * from hent where artikkel like "%$sok%"
Tusen Takk for hjelpen CruellaDeVille :D :!:
:thumbup::yes:
Et MySql spørsmål...
vis jeg lager en tabell med navn hent_info
og den har 4 felter
som id,username,dato og text
og etterpå vis jeg vil sette på ekstra felt
som feks. IP
kan jeg gjøre det uten å slette helle tabellen
eller må jeg slette tabellen og sette alt på nytt?
er det mulig o oppdatere tabeller`?
og den har 4 felter
som feks. IP
5908932[/snapback]
Hvis du har phpadmin så er jo dette ganske enkelt.. hvis ikke kan du skrive
alter table hent_info add ip varchar(16);
i en query.
og den har 4 felter
som feks. IP
5908932[/snapback]
i en query.
5908949[/snapback]
Ja, sant det.
Takk :thumbup:
men hvordan kan jeg forandre via phpmyadmin?
må jeg gå på Spørring ved eksempel (Query by Example)!
Endret av arian88
du sa
som sånn her:
:thumbup:  :yes:
5908907[/snapback]
Jepps det kan du...
du sa
som sånn her:
:thumbup:  :yes:
5908907[/snapback]
Jepps det kan du...
5908958[/snapback]
OK Tusen Takk CruellaDeVille :!:
og den har 4 felter
som feks. IP
5908932[/snapback]
i en query.
5908949[/snapback]
Ja, sant det.
Takk :thumbup:
5908954[/snapback]
Først velger du databasen din. Da får du opp et bilde som ligner på mitt, bare at dine tabeller heter noe helt annet enn mine. Her velger du tabellen du vil endre
Nå har du alle kolonner i tabellen din foran deg. Under denne listingen er en rekke felt. (se ill)
