Kr.350,- for G-force FX5900XT, er det bra kjøp?
Helt greit kjøp.
Dobler du det, kan du finne 9800pro eller 6600GT brukt.
5892977[/snapback]
FX5900XT yter nok en del bedre enn 9800pro.
5892994[/snapback]
nei.
I tvil, søker du etter tabellene. ;)
Om du er ute etter å få full grafikk på nyeste spill, gjør det ingen nytte, men eldre spill og nye på low vil gå glatt.
Hadde ett FX5900 for ett par år siden det er ett ok kort hvis en ikke har så store krav.
Drar sikkert de fleste nye spilla på lav oppløsing.
Mins det jeg hadde klarte mellom 15-17 k i 3dmarks 01 med xp2600 cpu.
Er vel i klasse med Ati 97-9800 vil jeg tippe.
Der jeg synnes det var svakt var på spill som wc3 td når det skjedde mye på slutten av bretta ,veldig mange småting som bevega seg da stupte fps som en stein.
Synnes det var ok pris for det kortet.
Det jeg hadde gikk i hverfall an å klokke ganske mye.
Helt greit kjøp.
5892977[/snapback]
5892994[/snapback]
nei.
5893060[/snapback]
Så noen tester nå.
9800pro slo 5900XT med små marginer, hvis man ser bort i fra 3Dmark03.
13 micron manufacturing process. Its pixel pipeline configuration is 4x2
NV35 core
kan klare 450mhz med rett kjøling ellers helt ned til 325
opp til 850mhz på ram, må testes
ellers så 256bit ram
GeForceFX 5900Ultra – 450MHz/850MHz (core/mem) 256MB RAM (Double Slot)
GeForceFX 5900 – 400MHz/850MHz (core/mem) 128MB RAM (Double or Single)
GeForceFX 5900XT – 390MHz/700MHz (core/mem) 128MB RAM (Single Slot)
maximum of 470MHz core frequency. Remember how we said the memory was 2.8ns and at its theoretical maximum speed already? We were able to overclock it 50MHz past that and achieve a total of 400MHz (800MHz DDR) memory frequency, and without any passive cooling at all.
virker som det er som et vanlig 6600 kort
Endret av pizzafordi
Jeg trengte egentlig bare et skjermkort til en maskin jeg bygger. Fant og vant dette kortet, og tenkte at jeg kanskje kunne bruke det til spillemaskin.
Jeg har et 6800LE kort på hovedmaskina, og bruker den til å spille med. FX kortet er da ikke like godt som GF kortet da skjønner jeg.
det var et røverkjøp
6800le er verdt 1000 lappen iallefall hvis det er 16/6 uten artifacts
og veldig oc vennlig, samt bra nok kjøler på fra før.
får det 8000 poeng i 3dmark03? med riktig cpu og ram
full oc
Du kan kjøpe et brukt 6800nu kort for det samme så det var litt stiv pris (du kan ikke vite hvor bra det er før du kjøper det som regel heller)..
6800nu yter f.eks. 9000 i 3dmark03 uten klokken eller med ekstra åpne pipes.
6800le er vel litt dårligere enn 6600gt uten noe oc.
Endret av Spartan
