BeFs Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 Hehe, du mener vel kompressoren, ikke prosessoren Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 (endret) Problemet med slike små 12V kompressorer er at de ikke har noe kapasitet. De kan trykke på 200Bar men det er liten flow ut fra de. Hadde en gang en 12V kompressor, brukte en halv time på å pumpe opp et bildekk (175x13). Endret 12. april 2006 av perpyro Lenke til kommentar
El Netzor Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 Skal se om jeg får lagt noe kompressor greier.. Enklere det.. Lager en slange til luftfilteret så får jeg prøve.. Skal prøve med innsprøyting av startgass på maks turtall for å se om det blir litt NOS da Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. april 2006 Del Skrevet 13. april 2006 Aller først ville jeg funnet ut hvordan en turbo/kompressor virker. Det er ikke bare å blåse inn i forgasseren. Det må være HELT tett for at det skal bli trykk. Dermed får du problemer med å bare legge slange til luftfilteret. Du trenger også, som andre har nevnt, en ganske heftig kompressor som kan levere trykk OG stor luftmengde. Hvis du ser på motoren som en ballong og munnen din som en kompressor så kan du jo tenke deg at det må være HELT tett når du blåser. En liten lekasje og du får ikke blåst opp ballongen i det hele tatt. Linker (på engelsk): Hvordan turbo fungerer. Forskjellen på turbo og kompressor. (Supercharger = kompressor) Og bare for gøy; Hvordan NOS fungerer. Lenke til kommentar
weebl Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 du kan lagre utrolige mengder trykk i en 1,5 l flaske! jeg brukte kompressor og en flaske og den løfta 20kg og gikk opp til nesten 50 meter (uten last) forsker på rakett med to flasker seriekobla nå^^ Lenke til kommentar
