valentin Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Hei Jeg har et MSI KT7 TUrbo2 HK m/SDram, jeg hadde en Duron 600@800 mhz oppgraderte bios fra ver 3.3 til 3.5 som kan takle XP 2200 +, alt ok så instalerte jeg en XP 2200 + trykte del når jeg startet opp og skjermen ble svart med en blå horisontal nederst. Jeg skiftet tilbake til Duron 600@800, men med samme resultat. Hva har skjedd ! Lenke til kommentar
Rusmusa Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Kanskje du har brukt en biosversjon for feil HK? Eller ikke fulgt instruksjonene? Lenke til kommentar
valentin Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Hei Nei, har brukt live bios fra MSI der stod mitt HK spesifisert og den tester og sjekker om det er rett bios. Lenke til kommentar
bob_kaare Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 hehe...måtte nesten le av overskriften...biosen mangler! mitt tips!!RINg Purken å sjekk etter fingeravtrykk!! Lenke til kommentar
fondus Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Quote: Den 2002-09-28 21:24, skrev bob_kaare:hehe...måtte nesten le av overskriften...biosen mangler!mitt tips!!RINg Purken å sjekk etter fingeravtrykk!! haha so not funny du er, hvis du må drive sånn, anbefaler jeg deg å holde deg langt unna forumet, for sånt bryr ingen seg om. ang trådens emne: det her vil sikkert ikke hjelpe, men du kan jo prøve å dra ut biosbatteriet i en times tid og se om det hjelper. Lenke til kommentar
valentin Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Hei Takk, skal prøve det.. Lenke til kommentar
Chief Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Å ta ut BIOS batteriet er igrunn det samme som å resete CMOS, som kan gjøres med en enkel jumper!! Det fine med jumperen er at man slipper å vente 1 time! Men det er nok mest sansynlig ikke hjelp i det heller!! Vist maskinen booter, så kan du nok prøve å flashe BIOS igjen! BIOS ligger i flash minnet på hovedkortet, og dette minnet trenger ikke strøm for å ta vare på data!! Så om noe har gått galt under flash av BIOS, så er det nok ingen håp!! Da må du enten bytte BIOS flash minnebrikken, eller kjøpe nytt hovedkort!! Lenke til kommentar
bebbetufs Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Hei! Har du Award Bios? Jeg har det og har selv opplevd å få en svart skjerm med en sånn horisontal blå strek neders. Det skjer bare når jeg trykker del for å komme inn i biosen. Er det likt hos deg? Hos meg gikk det vekk etter en ny flashing. Lykke til Lenke til kommentar
Joey444 Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Valentin du er? Lenke til kommentar
valentin Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Hei Takk for nyttig info. Ja jeg har AWRAD Bio Rom ms-6330 ver 3.5. når jeg oppgraderte fra 3.3 til 3.5 på min tidligere amd duron 800 mhz gikk det fint, men når jeg satte inn xp2200+ så fikk jeg problemet med svart skjerm og blå horisontal linje nederst på skjermen. Jeg har prøvd å flashe den en gang til fra MSI live update, gikk bra, men fortsatt samme problem.. Lenke til kommentar
bebbetufs Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Hvilken versjon flashet du med? Er det noen eldre versjoner som også har støtte for din nye CPU? I så fall prøv dem. Viss ikke gå til bake til din gamle bios og din gamle CPU og se om det funker. Lenke til kommentar
rLnd Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 På MSIs sider står det at kortet skal takle xp2200+ humm.. Sende en mail til MSI og spørre? Lenke til kommentar
valentin Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Hei Har prøvd med min gamle CPU, da brukte jeg ver 3.3, fungerte greit oppgraderte til 3.5 og fungerte fortsatt greit. Men da jeg kjøpte XP2200+ noen uker senere og satte den inn kom problemet. Det er bare ver. 3.5 som kan brukes med XP2200+ cpu. Jeg har et MSI KT7 Turbo2 HK m/SDram. Lenke til kommentar
valentin Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Hei Jeg skal spørre StartIT i stavanger på mandag om problemet, det var der jeg kjøpe Hovedkortet. Lenke til kommentar
Rusmusa Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Ikke så lett å skjønne sammenhengen, men om jeg har forstått deg riktig så virket maskinen med Duron etter at bios var oppdatert. Problemet kom førts etter byttet til ny CPU? Da er det neppe bios det er noe feil med, høres mer ut som noe som har gått galt ved bytte av CPU. Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Et spørsmål: Bruker du MIST -Silent twin cpu vifte? isåfall.. sett på en annen vifte og problemet er løst. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Hvorfor det? Jeg bruker Silent Twin og det fungerer fint. Beste kjøleren jeg har hatt på min XP1800+ (har hatt 3 stykker inkl. Silent Viking) Lenke til kommentar
valentin Skrevet 29. september 2002 Forfatter Del Skrevet 29. september 2002 Hei jeg bruker Silent Twin vifte, jeg skal sette på min gamle Silent Viking så får vi se. Lenke til kommentar
valentin Skrevet 29. september 2002 Forfatter Del Skrevet 29. september 2002 Hei Nå skiftet jeg over til Silent Viking fra silent twin fra Microplex og vet Dere Hva? NÅ VIRKER BIOSEN IGJEN!!!!! Hvorfor i all verden skjer dette ??? Noen som ha tatt det opp med Microplex ??? Håper på svar NB! CPU Temp er nå 65c !! på XP2200+ dette er vel høyt når en tenker på at den bare har gått på "tomgang". Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Dette hadde jeg selv også, problemet er nok Bøyde pins på XP2200 prosessoren... og da.. er det desverre ingen garanti.. det som må til er og kjøpe en helt ny prosessor, desverre.. Lenke til kommentar
