Navido Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 (endret) Hei Jeg har laget en side hvor man skriver Navn og adresse samt browser etter et bilde og alt dette blir sendt til en database. Jeg skal nå ha mulighet til å velge en ansatt fra en drop down menu og deretter velge; "Endre". Da skal opplysningene til den valgte ansatte komme i et eget vindu. Navn<input type="text" name="navn" size="20"value="<?echo $rad['Navn']; ?>" /> Adresse<input type="text" name="adresse" size="20"value="<?echo $rad['Adresse']; ?>" /> Bilde<input type="file" name="form_data" size="40" value="" > Her er da spørsmålet mitt: Når jeg trykker på endre vil jeg at stien som bilde ble browset i og lagret i skal dukke opp her. Hvordan får jeg til dette eller hva eventuelt kan gjøres hvis ikke det er mulig? Merket at siden det er "file" og ikke "text" så fikk jeg ikke referert til en kolonne i databasen min. For sikkerhets skyld så har er det dette jeg bruker i koden: upload.php <form method="post" action="lastopp.php" enctype="multipart/form-data"> <INPUT TYPE="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000"> <p> <br>Velg bilde du vil laste opp:<br> <input type="file" name="form_data" size="40"> </p> <p>Navn:<input type="text" name="navn" size="20"></p> <p> </p> <p><input type="submit" name="submit" value="submit"> </form> Scriptet går da hit: <?php include('config.php'); MYSQL_CONNECT($mysql_host,$mysql_user,$mysql_pass); mysql_select_db($mysql_db); extract($_FILES['form_data']); $data = mysql_escape_string(fread(fopen($tmp_name, "rb"), filesize($tmp_name))); $info = getimagesize($tmp_name); $width =$info[0]; $height=$info[1]; $navn=$_POST['navn']; $adresse=$_POST[adresse']; //echo "$height - $width"; $result=MYSQL_QUERY("INSERT INTO ansatt (Navn,Adresse, bin_data,filename,filesize,filetype,height,width,tekst)". "VALUES ('$navn','$adresse', '$data','$name','$size','$type','$height','$width','$tekst')"); print "<p>Bilde ble lastet opp.</b>"; MYSQL_CLOSE(); ?> Endret 8. april 2006 av Navido Lenke til kommentar
Navido Skrevet 9. april 2006 Forfatter Del Skrevet 9. april 2006 Er det virkelig ingen som har peiling på dette? Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Er det virkelig ingen som har peiling på dette? 5896022[/snapback] Det du vil ha er stien som bildet opprinnelig var lagret på. Vel - den finnes ikke. Når php leser filen din i binary mode oppretter den en kopi av bildet, en tmp-fil, og det er denne du laster inn i databasen din, ikke den originale filen. Lenke til kommentar
allyse Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Huff. bilde i db. noooooot good Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Huff. bilde i db. noooooot good 5896295[/snapback] Jeg tenker dette er en både ja og nei-ting. Hvis bilder bare skal vises er det kanskje ikke så lurt (plass, prosesseringstid og -ressurser, men skal en sammeligne bilder må de ligge der. Så - bilder i en database er ikke utelukkende "feil". I dette tilfelle kanskje ikke så hensiktsmessig, men i læringsøyemed kan en gjøre nesten hva som helst. Lenke til kommentar
allyse Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Jeg tenker dette er en både ja og nei-ting. Hvis bilder bare skal vises er det kanskje ikke så lurt (plass, prosesseringstid og -ressurser, men skal en sammeligne bilder må de ligge der. Så - bilder i en database er ikke utelukkende "feil". I dette tilfelle kanskje ikke så hensiktsmessig, men i læringsøyemed kan en gjøre nesten hva som helst. 5896329[/snapback] Joa, men tommelfingerregelen sier refereanser i db, fil på "disk". Greit nok å øve seg på det, men etter min mening dumt å lære seg inn dårlige vaner Lenke til kommentar
NH Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 om db er localhost er vel selve sendingen av data ikke ekstremt mye tregere enn over vanlig disk. bin datan må fremdeles leses og sendes til klient, smakssak spør du meg. kan spare det for mye bry til tider om du har plass/resurser til det. Kjører du derimot en ekstern database server kan jeg forstå det. Ingen vits i å skremme folk uten videre. For det var faktisk ikke hvorvidt det var lurt å lagre bilde i db han spurte om. Original side på klient siden får du ikke. Den sendes aldri så vidt jeg vet, kun selve filen. Hvorfor du er ute etter å vite dette kan jeg ikke skjønne. Kunne du omformulert spørsmålet ditt litt. forsto helt erlig ikke helt hva du er ute etter Lenke til kommentar
