Maskinen klikker...jeg gjør snart det samme
corky
:mad:For hver gang jeg skal spille spill, klikker maskinen min. Bildet og lyden henger seg opp. Jeg har installert nyeste driver til mitt skjermkort, installert AMD miniport driver. Men jeg vet ikke lenger hva annet jeg skal prøve. Noen som har vært vitne til liknende problem, eller vet hva som må gjøres for å fikse dette problemet?
Jeg kjører Windows XP, og har følgende komponenter:
Abit KG7-lite hovedkort
AMD Athlon XP 1700+
256MB DDRram
Abit GeForce4 MX440 64MB
Soundblaster PCI 128
[ Denne Melding var redigert av: corky på 2002-09-28 20:13 ]
hmm... det nicket var da mistenkelig likt mitt.
Har du altid hatt det problemet med pc'en, eller har det skjedd nylig?
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: corcky på 2002-09-28 20:42 ]</font>
Hei!!!
Kult nickname du har...hehehe.
Jeg kan vel egentlig si at problemet har vært der hele tiden. Det har blitt litt bedre siden jeg installerte WinXP. Noen spill kan jeg kjøre slik som feks. GTA3, men dt hender at det også låser seg. Det nye spillet Mafia har jeg store problemer med. Tiden jeg får spille før det krasjer kan variere mellom 5 minutter og en halv time.
Jeg skal prøve med ny driver til lydkortet.
Takk for dere som har skrevet til meg. Jeg synes det er rart hvis det skulle være cpu'en, for noen spill går helt greit å spille. Men noen ganger låser maskinen seg når jeg er på internett, lurer på om det kan være noen form for konflikt mellom skjermkort, modem og nettverkskort. Disse er alle på irq11.
Kan dette være problemet?
Hvor stor PSU har du da, mann?
Ellers tror jeg hovedkortet har skylda. Som du ser av denne linken så har du chipset av både AMD og Via. Da bør du f.eks. IKKE installere hele Via4in1-pakken, men lese denne tråden;
AMD North-Bridge og VIA South-Bridge - hvilke drivere?
Du kan også søke på abit kg7 i forumet. Du finner garantert en del med samme problemet. Vet f.eks. at hovedkortet ikke liker å ha kort i alle PCI-slotene, så du kan jo teste og trikse litt.. Ta et søk og les litt du!
Ellers ønsker jeg deg lykke til. Selv kjøpte jeg et nytt hovedkort.. det gamle (med samme chipset som deg) solgte jeg billig, og fyren har ikke klaget.. Kanskje det var noe inkompatibelitetsgreier med komponentene mine.. :roll:
Hvis du har samme irq på modem og nettverkskort kan det bli problemer. Prøv å sette kortene slik at de ikke står på pci-busser som deler irq, som f.eks slot 1 og 4 deler irq, 2 og 5 deler også irq.. Sett nettverkskortet i slot nr. 3 hvis du teller fra AGP-bussen og nedover..
[ Denne Melding var redigert av: sjarken på 2002-09-29 12:17 ]
Er VIA3in1 riktig installert?
Husk at på KG7 er det AMD brikkesett som styrer AGP-bussen.
Derfor skal du ta bort "AGP-driver"-valget under installasjon av VIA4in1. Da blir det i praksis VIA3in1 :razz:
Drivere:
AMD-driverpack 1.3(kun AGP-driver)
og
VIA4in1
Og Soundblaster PCI-128 har jeg hatt selv på mitt KG7-kort. Lyden sprakte og ble aldeles umulig. Det løste jeg med å kjøpe nytt lydkort (SB-live).
Sveinl.
_________________
Mine hardwarespesifikasjoner
[ Denne Melding var redigert av: Sveinl på 2002-09-29 12:45 ]
Har prøvd å bytte om på kortene inni maskinen
IRQ 11 Microsoft ACPI-kompatibelt system
IRQ 11 NVIDIA GeForce4 MX 440
IRQ 11 VIA versjon 5 eller senere USB universell vertskontroller
IRQ 11 Accton EN1207D Series PCI Fast Ethernet Adapter
IRQ 11 Generic SoftK56 OK
IRQ 11 Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM)
Slik står altså disse kortene. Jeg har lest litt i ulike forumer, og det kan vel kanskje være skjermkortet mitt som er for dårlig. Er det noe skjermkort som anbefales?
Jeg vil ikke kjøpe et kort for mere enn 2000 kroner.
Ser ut for meg som om du har LITT MYE på IRQ 11 ja.
Prøv å bruke BIOS til å styre IRQ tildelingene dine, ( eller er det kanskje det du gjør uten at du er klar over det ). Du sier ingenting om hvilken BIOS du har, men let litt rundt i BIOS-innstillingene, så finner du kanskje noe som kan hjelpe. Det er ofte vanlig at det er variabler i BIOS for å velge IRQ-tildeling for nettverkskort og modem.
Quote:
Den 2002-09-29 23:50, skrev corky:
Jeg vet rett og slett ikke om det er problemet med din maskin. Men jeg vil gjerne vite hvordan man kan endre irq for komponenter.
Min BIOS versjon er:
10/22/2001-761-686B-6A6S6A1Ac-5W
Endre IRQ:
start-innstillinger-kontrollpanel-system-maskinvare-enhetsbehandling
Dobbeltklikk på enheten du vil endre, gå deretter på en tab som heter "ressurser". Der skal IRQ-innstillingene stå.
Se om du kan endre noe der (hvis systemet tillater det).
Sveinl.
Quote:
siDDIs skrev (2002-09-29 19:15):
takk
eg ser at det er 2 enheter som bruker irq 20
går eg på conflicts/sharing så er dei samme der
kan det vere grunnen til ustabilitet hos meg?
Ville bare fortelle at eg har mangen som deler irq, Så det trenger ikke være det som er problemet. Hadde du brukt win 98/ME så ville det kanskje fått problemer men ikke med win xp/2k. Her er mine enheter som deler irq.
IRQ 5 NVIDIA GeForce2 Ultra
IRQ 5 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
IRQ 11 Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC
IRQ 11 Creative SB Audigy
IRQ 11 Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller
IRQ 11 RAID Controller
IRQ 11 Intel® 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
IRQ 11 Intel® 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
