Defekt/skadet Nokia 6280-tråden (soft- & hardware)
Må inrømme jeg nesten blir redd når jeg leser innleggene her. Jeg er eier av 6280, og at den faktisk tåler like lite som det virker som (slarkete) er skremmende.
Ut ifra erfaringene ryker skjermen i et kjør, alså ikke noe man drar med seg på fylla, og til min store forskrekkelse i dag så jeg at batteriet var halvladet når jeg stod opp, selv om jeg satte den til lading før jeg la meg (og var 100% sikker på at den faktisk ladet)
Ellers har jeg hatt svært få problemer med min telefon.
6159893[/snapback]
Hvis du har litt dårlig 3g dekning der du bor eller at den varierer mye, så kan det lønne seg å sette den til bare gsm mode. Skrur på 3g når jeg får brukt for det. Batteriet varer da 3 ganger så lenge! 3g nettet, og telefonenes evige søken etter dette nettet, sluker batteri!! Prøv!
6160019[/snapback]
Veldig godt tips! Takker=)
Jeg kjøpte en 6280 i går, men har allerede oppdaget at den ikke spiller av mp3-filer uten å restarte.. Har softwareversjon 3.60.
Etter hva jeg har lest i tråden, hjelper det ikke med oppdatering for å bli kvitt problemene, eller må man vente på neste oppdatering eller noe sånt?
Kan du forklare i detalj hvordan du spiller av og hva du spiller av for noen mp3-filer så jeg kan prøve å se om det samme skjer med min telefon?
Navn på låter, mappestruktur, bitrate osv.
Endret av maedox
Det går greit så lenge jeg spiller de sangene som ligger på minnekortet og telefonen fra før. Altså de som ble levert "originalt".
Det er når jeg spiller aac-filer som har blitt overført fra nokia-programmet at det går galt. Altså de filene som har blitt konvertert fra mp3. Derimot virker det som om vanlige mp3-filer jeg legger rett på minnekortet, uten å gå gjennom programmet, kan spilles uten problemer. Særdeles mystisk, spør du meg! :S
Hvordan slår man av 3g?
6163854[/snapback]
Hvorfor i all verden gidder du å konvertere fra mp3 til aac?
MP3 fungerer fint så langt på min. Fw. 3.60.
6164797[/snapback]
Innstillinger -> Telefon -> Nettverksmodus - GSM :roll:
Fikk endelig mobilen min tilbake fra reparasjon. For de som ikke har lest tidligere kjøpte jeg den altså rett før påske, og har hatt glede av å bruke den hele to dager siden da. Displayet knuste, de ville ikke ta det på garantien og jeg måtte betale drøye 1000 kroner ekstra.
Det første jeg oppdaget de jeg fikk tilbake telefonen var at det er noen rimelig store glipper her og der, som ikke var der før. Stefaren min har en 6280 som jeg sammenlignet med, og han har ikke glippene. Den andre feilen jeg oppdaget er at navigasjonsknappen ikke virker noe særlig. Dette er også en feil som har oppstått da den var på reparasjon.
Utrolig irriterende. Har nesten ikke ord. :realmad:
Hei, jeg har Blåtann Jensen Blue:Link 201 og Nokia 6280. Ingen problem å kople disse sammen vha. min stasjonære pc, men det er umulig å gjøre gjennom Nokia PC Suite software. Den klarer ikke å finne enheten. Er ikke Blue:Link 201 kompatibel med Nokia PC Suite software? Noen som vet eller hva jeg kan stille inn her for at det skal virke?
Forøvrig sliter jeg med elendig dekning. Faller ut hele tiden og batteriet varer i 2 dager. Skal sende den inn for ny Firware (har v3.6) og prøve trikset med å slå av 3G.
På forhånd takk for hjelp her!
Må bare spørre dere med Nokia 6280 om en ting.. Er skranglingen så ekstrem at det blir vanskelig å bruke mobilen når den skyvd sammen? Blir dere liksom småirriterte hver gang dere opplever den slarkingen, eller angrer dere ikke ett sekund på kjøpet?
Fikk meg ny 6280 for ca 1 uke siden, og fant idag ut at jeg ikke kan ta bilder med effekten Negativ aktivert; når bilde er tatt er det ikke lenger "negativt". Det virker som om det ikke kan lagres med denne effekten på.
Er det slik hos dere andre også?
Jeg har firmware ver. 3.60...
Mvh Nissen
Du merker godt slarket når telefonen er skyvd sammen. Pleier å holde på telefonen, slik at slarket ikke merkes. Litt irriterendes når man trykker på knappene, men venner seg til det på et vis.
6177755[/snapback]
Ok.. så det er skjermdelen som er løs da. Er det sånn at skjermdelen ikke ligger helt inntil underdelen når den er slått sammen? Tror nok det varierer litt fra mobil til mobil.. er ikke absolutt alle som sier at det slarker sånn.
kjøper ny mobil enten idag eller i morgen, og det står mellom 6280 og N70.
er slarkingen så irriterende at jeg velger N70 isteden? :cry:
Endret av Snake78
6177755[/snapback]
6181609[/snapback]
Har hatt mobilen litt over en uke nå, og jeg legger omtrent ikke merke til slarkingen lenger. Med andre ord så er dette noe du raskt vender deg til, og det bør ikke være den avgjørende faktoren når det kommer til å velge mobil :)
Slarket er på nedre delen i festet mellom tastaturdelen og skjermdelen. Du ser en glipe viss du fokuserer nøye etter. Synes du dette er et stort problem, som du kommer til å irritere deg over, ville jeg kanskje valgt en annen telefon. Nå er det jo stor forskjell mellom en n70 og 6280, ettersom det er symbian mot series 40...
Jeg har FW 3.60, og har problem med bluetooth forbindelsen med det integrerte bluetooth handsfree settet i min "nye" BMW 320 (2005).
Den virker første gang jeg setter opp forbindelsen, men etter jeg slår av tenningen og starter igjen så krasjer hele driten.... Da må jeg slette sammenkoblingen og lage en ny for å få det til å virke igjen. Har prøvd med en N70 og en 6230i, og med begge fungerer det hele tiden. Tror dere en FW oppdatering kan hjelpe? Skal også oppdatere "softwaren" til elektronikken i bilen. Kanskje det kan hjelpe?
Ellers er jeg irritert over slark jeg også... Latterlig konstruksjon. I tillegg lagrer ikke ordlisten nye ord. Det fikser vel en ny FW?!
Endret av Spurs
Jeg opplevde faktisk på tbanen, at når jeg jeg glapp mobilen i gulvet, fra 20cm's hold at alle kontaktene doblet seg =)
Etter nærmere undersøkelser viser det seg at den leser både fra SIM og mobilen, men det hjelper ikke om jeg setter den til kun å lese fra SIM eller telefon. Snodige greier.
