Har problemmer med 500W PSU før TG
Jeg er redd for at PSUen( Strømforsyningen) i PCen, ikke klarer en harddisk til.
Idag har jeg en Bzerk 500W (ifra microplex)
AMD Newcastle 3000+ uklokket
Corsair 2x 512 DDR
Abit Kv8 PRO motherboard
Sapphire pro vivo@ X800 XT PE
Nec 3500 DVD brenner
Ide Westerndigital 80G
Ide Seagate 160G
Sata Maxtor 200G
Nexus viftestyring med 2 vifter (80mm*80mm)
(Your Recommended PSU Wattage: 446W ifra eXtreme outvision PSU calculator)
Altså , så har jeg 3 hardisker, og en DVD brenner ifra før.
Jeg har nå bestilt en Maxtor 300G til TG i påsken.
Problemmet er skjermen blir noen ganger svart når jeg starter den.
Det er litt blandet hvordan jeg får fikset problemmet.
-Noen ganger holder det med å restarter maskinen .
-Andre ganger sette strømkabelen til PSUen ut og inn.
-Andre ganger resette bios ( Litt kaotisk siden skjermkort kjøleren er så
stor at den dekker resettern av bios. Blir til at
skjermkortet må tas ut for å resette bios)
Problemmet kom etter jeg klokket CPUen ( [email protected])
Det kom og gikk i bølger med svart skjerm ved start av PC.
Klokket ned igjen til stock ,og problemet forsvant i noen uker til det
kom tilbake. Kan det være på grunn av at skjermkortet er flashet?
Eller er det at PSUen er for svak?
Takk for svar
Corsair 2x 512 DDR
Ide Seagate 160G
Sata Maxtor 200G
Takk for svar
5888469[/snapback]
psu'en der skulle være sterk nok den mener jeg. Den hadde 34 ampere på 12 volten hvis jeg husker riktig, og de skulle holde.
Det med den kalkulatoren din er at den måler når alle komponentene bruker fult med strøm.
Men dvd brenneren f.eks bruker ikke strøm når du ikke bruker den.
Jeg tror da det skulle gå med den sista harddisken da.
Det med at pcen skrur seg av og på kan vel komme av at psu er sliten, eller at du har en spenning i huset som går opp og ned, da kan du kjøpe en ups/overspenningsværn som tar seg av det.
Prøv det da og se om det funker med 3 hdd..
Lykke til på tg da;)
Takk for svar :)
Men jeg tror jeg formulerte meg feil.
Jeg mendte at, når jeg starter selve PCen så surrer vifter og hardisker ,
men skjermen forblir svart.
