Min Athlon XP er for varm!
sfenne
Quote:
Den 2002-09-28 20:41, skrev Shorty^^:
haha!
Jeg forlanger ikke minusgrader :wink:
Jeg har ikke sagt jeg er redd for at den skal brennes.
Men jeg synes CPUen er for varm! :smile:
Den skal da ligge mellom 30-45 grader eller noe slikt.
Kjenner andre som får den temperaturen med samme kjøler.
Er du sprø mann! 30'C er jo ikkenoe. Du har en finfin temp! Jeg ligger i 47 Load nå på sommeren som har vært og idler paa 43.. Dessuten har jeg en kraftig vifte (80x80mm Papst) på en TaiSol CGK760 ribbe og AC3. Prosessoren din brenner seg ikke på den tempen!! :smile:.
ikke lett og få hjelp her skjønner jeg.
først prøv og bytte goop. sjekk samtidig overflaten på kjøleren den skal være så glatt som mulig.
(En venn av meg prøvde og legge et tykt lag goop på selve printkortet på cpu'n og fikk en dramatisk temp. forbedring. Dette kan prøves med forsiktighet.)
hvilken vei blåser vifta ? mot kjøler eller fra kjøler ? mot kjøler er da best i de fleste tilfeller.
Lykke til!
[ Denne Melding var redigert av: sjantiok på 2002-09-29 13:05 ]
haha!
HVORFOR vil du ha lavere temperatur? CPU er IKKE for varm. Min er ca. 50 grader idle og det bekymrer ikke meg ettersom den kan bli 75-80 grader før den blir ustabil.
Du vil ha lavere temperatur kun fordi vennene dine har lavere temperatur? Hvis det er grunnen så er det rett og slett tåpelig å bruke tid og penger på å senke tempen ytterligere. Den temperaturen du har er så absolutt akseptabel. Jeg kjenner ingen som har under 45 grader på AMD prosessoren sin (kjenner ikke så mange med AMD men ingen av de har problemer med sine høyere temperaturer heller).
Uansett... grunnen til at du har høyere temp kan være at du har færre/dårligere/ingen kabinettvifter, flere/større/varmere komponenter, flere/varmere harddisker, dårligere luftgjennomstrømning på grunn av komponenter og kabler som ligger i veien for luftgjennomstrømning, dårligere vifte i strømforsyning, at grafikk-kortet ligger nærmere din CPU enn på dine venners PC'er... jeg kunne fortsatt i en evighet. Så bare la det ligge. Det er ingen vits i å prøve å få lavere temperatur enn 45-50 grader. CPU'en jobber ikke kjappere av den grunn, og gled deg over å få litt varme fra datamaskinen på kalde vinterdager i stedet.
Quote:
Den 2002-09-29 13:14, skrev Shorty^^:
Endelig et ordentlig svar, TAKK! :razz:
Burde jeg kjøpe ny kjøler hvis jeg har noen små hakk under kjøleren?
Hvilken kjøler kan du anbefale da?
Til ikke en altfor stiv pris.
Hakk under kjøleren er aldri å anbefale, men er de små kan det ordnes med kjølepasta.
Er hakkene store, vil nok kjøleeffektiviteten forringes noe. Men som sagt... har du ikke over 70 grader på full load har du ingenting å bekymre deg over (den dagen vifta evt. stopper, har du lov til å svette litt ekstra :grin: )
Altså, skrur du av maskinen, vil prosessoren etterhvert bli rimelig kald...
Jeg sitter med 60c load, 52 idle, alt dette varierer noe satans, var på 46C etter en idle runde og..
AMD XP1600+ , når jeg overklokker, blir det altså ikke noe forskjell.. på annet en ytelsen :lol:
Quote:
Den 2002-09-29 18:36, skrev felzius:
:lol:
Da er det jo du som har for varm CPU :wink:
Athlon XP 1700+
46 idle
50-55 load
å anbefale en kjøler er som å starte en intel mot amd diskusjon nemlig rimlig fatalt, men du burde titte litt på swifttek's MCX462U det er en voldsom kjøler som burde holde en stund.
Quote:
Den 2002-09-30 10:14, skrev sjantiok:
OK!
hehe, jeg syntes at han nevnte "ikke altfor stiv pris" og den swiftech kjøleren minner meg om 500-lappen og litt mere..
men jeg vil absolutt anbefale den sammens med en DELTA vifte fra microplex eller 3dfxcool.no.
ikke bare ser den rå ut, den har oxo fått en del gode reviewer..
en annen ting å tenke på er å kanskje anskaffe seg vannkjøling, du får kjøpt hele sett til tusenlappen på 3dfxcool.no
eller kanskje satse på peltier?, da slipper du vaffal å bry deg så mye om cpu, og heller tenke på hvordan å kjøle ned peltier elementet :wink:
hilsen phas3
Quote:
Den 2002-09-30 11:51, skrev inventum:
hilsen phas3
Takk for gode tips :wink:
Hyper: joda, går sikkert :razz:
