sfenne Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Idle - ca 45 Load - ca 50 Titan kjøler m/ titan kjølepasta fra psdata, modell: TTC-D5TB(3). Hvorfor så varm? Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Hvis den er stabil på de temperaturene ville jeg ikke brydd meg no om det. Lenke til kommentar
Goldfish Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 75 grader er for varmt. Det du har er en behagelig sommerbris Lenke til kommentar
corcky Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Quote: Den 2002-09-28 19:00, skrev Shorty^^:Idle - ca 45Load - ca 50Titan kjøler m/ titan kjølepasta fra psdata, modell: TTC-D5TB(3).Hvorfor så varm? Er ikke spesielt varmt det til å vere en athlon. Har du god luftgjennomstrømning i kabinettet? Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Det der er ikke varmt i det hele tatt! Overhodet ingenting å stresse med... Lenke til kommentar
aG_ Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Er ikke varmt. Take it easy hvis den er stabil. Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Greit nok, den er stabil, men allikevel for varm. Har et Aopen miditower kabinett, med 3 kabinettvifter montert. 2 foran som driver luft inn i kabinettet, og en vifte bak som driver luft ut. Vil CPUen bli kjøligere med AS3? Lenke til kommentar
prz Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Jeg bare lurer: Hvordan hovedkort har du ?? Lenke til kommentar
corcky Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Quote: Den 2002-09-28 19:39, skrev Shorty^^:Greit nok, den er stabil, men allikevel for varm.Har et Aopen miditower kabinett, med 3 kabinettvifter montert.2 foran som driver luft inn i kabinettet, og en vifte bak som driver luft ut.Vil CPUen bli kjøligere med AS3? Vil nok bli en 3-4 grader kaldere ja. Men spørsmålet blir vel om det er nødvendig? Lenke til kommentar
Cursed Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 AMD Athlon er vel laget for å tåle 60 grader. Eller var det enda mer? du trenger uansett ikke bekymre deg. Lenke til kommentar
alexio Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 kommer jo litt an på hvordan cpu du har da.... 45-50 er ikke så bra på en xp1600, men på en 2200 derimot er jo det drittbra! har selv xp 1800 og er idle på 37 og load på 46 grader.. (eller mer i kjiipe situasjoner).. det er ikke varmt trust me, det gjør ingen ting på ytelsen og sånn.... xp cpu'er tar kvelden ved rundt 95 grader, så du har en del å gå på... som sikkerhet kan du jo gjøre sånn at pc'en skrur seg av ved en viss temp i BIOS..... MVH Alexio Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Quote: Den 2002-09-28 19:39, skrev Shorty^^:Greit nok, den er stabil, men allikevel for varm.Har et Aopen miditower kabinett, med 3 kabinettvifter montert.2 foran som driver luft inn i kabinettet, og en vifte bak som driver luft ut.Vil CPUen bli kjøligere med AS3? For varm? Skjønner ikke hvorfor du ikke er fornøyd med 50 grader full load. Det er jo helt supert. Du er kanskje en de helt ekstreme som ikke er fornøyd før tempen er -192 grader? :smile: Lenke til kommentar
Chief Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 AMD prosessorer kan tåle opp til 85 grader, så 45-50 grader er ingenting å bli urolig over!! Kommer også an på hva hovedkort du har!! Nyere hovedkort har mere nøyaktig måling, så om noen har idletemp på 35 på et gammelt kort vil nok tempen kunne bli opp til 45 på et nyere kort!! I tilleg så hender det at første BIOS release inneholder feil som gjør at hovedkortet leser temperaturen av feil, som på det kortet jeg har!! ASUS fant ut av dette og på versjon 1006 av min BIOS har de fikset dette problemet! Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 haha! Jeg forlanger ikke minusgrader :wink: Jeg har ikke sagt jeg er redd for at den skal brennes. Men jeg synes CPUen er for varm! :smile: Den skal da ligge mellom 30-45 grader eller noe slikt. Kjenner andre som får den temperaturen med samme kjøler. Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Quote: Den 2002-09-28 19:41, skrev ProoZ:Jeg bare lurer: Hvordan hovedkort har du ?? MSI K7T Turbo 2 med 512 SDRam :razz: [ Denne Melding var redigert av: Shorty^^ på 2002-09-28 20:45 ] Lenke til kommentar
Jalla Karlsen Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 Shorty du høre jo hva alle sier ,, ikkeno og bry seg om ,, fine temper det der :smile: Har selv en xp 1600+ idle 49-51 load 53-54 ... helt kurant D :smile: Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. september 2002 Del Skrevet 28. september 2002 min= idle 37 load 40. billig kjøler (150kr) og pasta som lå på kjøleren fra før! (chieftec med masse vifter ) Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 28. september 2002 Forfatter Del Skrevet 28. september 2002 Men dette er en pinglete Athlon XP 1700+! Den er varmere enn en XP 2000+ med samme kjøler! Skjønner dere hva jeg vil fram til? :razz: Lenke til kommentar
AldaZar Skrevet 29. september 2002 Del Skrevet 29. september 2002 Vi skjønner hva du vil fram til, men hvorfor gjøre noe med det, hvis det ikke senker ytelsen til maskinen din? Bare fordi kameratene dine har et eller to grader under deg? Hvis du syns det er så ille, løp å kjøp en ny kjøler da vel :smile: Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 29. september 2002 Forfatter Del Skrevet 29. september 2002 Ja, ok. :razz: Lenke til kommentar
