Hjelp mtp fil- og printserver +internettmaskin
Jeg har fått to utrangerte kontormaskiner som kjører windows 95. Jeg tenkte at jeg skulle sette opp den ene som fil- og printserver og den andre som en internettmaskin i stua feks.
Internett-maskina tenkte jeg å kjøre en distro med feks Xfce på. Der skal jeg kun ha en nettleser, openoffice og kanskje gimp. Den er egentlig grei. Kommer til å installere OpenSuse 10.1 eller siste Kubuntu.
Server-maskina er jeg mer usikker på hvordan den skal settes opp. Jeg vil altså bruke den som en printserver for nettverket mitt, samt bruke den som en filserver med filer som skal være tilgjengelige for både linux og windows-maskiner.
Hvis jeg feks installerer ubuntu og velger server-installasjonen, vil det da kun bli installert en tekstbasert distro?
Jeg er altfor nmewbie med linux så jeg vil i utgangspunktet ha en installasjon med ett grafisk grensesnitt. Gjerne som jeg kan fjernstyre fra en annen maskin for å slippe ekstra skjerm og/eller mus/skjerm-switch.
Harddisken jeg har tenkt å bruke er en Freecom USB2-disk som er formatert i FAT32.
Hvilken program/server-vare skal jeg kjøre på henholdsvis printserveren og filserveren? Og jeg tar også gjerne i mot tips om hvordan sette op fjernstyring av maskinen. VPN eller lignende.
Endret av Beatnut
For en desktopmaskin vil jeg nok si at 256 mb er minimum for grei og rask operasjon, selv om du kansje kan slippe unna med 128... Men det vil være treeeeiiigttt....
5893750[/snapback]
Nå har jeg installert siste versjon av Vector Linux på den ene maskinen og jeg må si at den er utrolig raskt mtp maskinens ytelsesevner.
Har Xfce som vindubehandler og synes den er ganske bra og ikke minst mye raskere enn KDE og Gnome.
Har lagt inn Ubuntu på den andre og den går mye tregere. Det skal her sies at jeg ikke har fått Ubuntu-maskinen på nett ennå, så jeg har ikke fått lagt inn Xfce eller Fluxbox som vindubehandler.
