ttester Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Har tegnet ADSL+ hos NGT. Mottatt en Speedtouch 585i router som erstatter min gamle trofaste og problemløse Netopia. Har et intert Gbit nettverk med SMC switch og hvor filserver, laserskriver og 4 PC er koblet opp. Overgangen til Speedtouch gikk greit, men jeg får ikke lenger tilgang til min ftpserver og fotoserver fra internett. Har prøvd beskrivelsen som NGT oppgir og satt opp port 21 under "Game & Application Sharing" på Speedtouch'en. Har assignet denne til serveren. Jeg når serveren via ekstern IP, men innlogging lykkes ikke. Hva kan jeg gjøre videre ? Skal angivelig være en vei rundt dette ved å konfigurere l routeren via Telnet, men har ikke funnet noen slik løsning. Noen som har en løsning ? javascript:emoticon('') smilie Lenke til kommentar
kvase Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 http://www.ngtforum.net/viewforum.php?f=15...764a075feece126 http://www.ngtforum.net/ Lenke til kommentar
Brodos Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 hei Prøv dette! For å legge inn NAT-oppføringer for Webserver og FTP server på din Thomson 516/546/585 router, gjør du følgende: http server: Åpne din nettleser. I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1 og trykker Enter. Du får her tilgang til å gjøre endringer i oppsettet av ruteren din. Her inne velger du Hjemmenettverk fra menyen på venstre side. Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT-oppføring skal gå mot. Etter dette, velger du Tilordne et spill eller en applikasjon til en lokal nettenhet Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT-oppføringer, samt mulighet til å legge inn nye. Her velger du først applikasjonstype i rullegardinsmenyen. Om du ønsker oppføring for HTTP server, velger du dette i menyen. I rullegardinsmenyen til høyre for denne velger du igjen nettverksenhet oppføringen skal gå mot. Du kan på ny trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen. Når dette er gjort, kan du lukke din nettleser. Du går så på start - kjør. I dialogboksen skriver du telnet 10.0.0.1, og trykker ok. Brukernavn/passord er Administrator/(blankt) Her inne skal du skrive følgende kommandoer: service system modify name=HTTP state=disabled port=80 log=disabled - Trykk Enter saveall- Trykk Enter Du kan nå lukke vinduet. Tilgang for Webserver skal da være aktivert på din ruter. Ved oppføring av WEB server i Thomson ruter, vil man ikke lengre få tilgang til Web interface på denne ruteren. Evntuell senere nat-oppføringer som skal gjøres må da utføres via kommandolinje-mulighetene på denne. Under ligger informasjon om hvordan du legger inn oppføringer på denne, og evnt sletter oppføringer. Ved sletting av oppføringen for web, vil du igjen få tilgang til ruteren via webinterface. For å åpne porter via telnet gjør du følgende. Start->kjør-> telnet 10.0.0.1 logger inn med "Administrator" som brukernavn og ikke passord, bare trykk enter. For å legge inn porter skriver du følgende. nat mapadd intf=TypeB_1 type=napt outside_addr=0.0.0.0 inside_addr=10.0.0.2 protocol=tcp outside_port=1434 inside_port=1434 Hvor 10.0.0.2 er IP adresse til maskin som trafikk skal sendes til, og outside_port=1434 inside_port=1434 er portnummerene som skal sendes videre. For å slette oppføringer som er lagt inn skriver du først. "nat maplist" Du vil da få opp en kolonne med et indexnummer. Man finner da oppføringen som man ønsker å slette, og skriver "nat mapdelete intf=TypeB_1 index=1" Hvor index er nummeret på oppføringen du vil endre. Du kan fjerne alle oppføringer og endringer gjort ved å resette din ruter. Dette gjøres ved å sette en kulepenn inn i det lille hullet ved siden av strømforsyningen, og holde denne i ca 10 sekunder. Ruter vil da bli resatt, og skal aktivere seg selv i løpet av noen minutter. Om ikke aktivering skjer av seg selv, kan denne manuelt aktiveres i henhold til instrukser i brukerveiledning. FTP server: Åpne din nettleser. I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1 og trykker Enter. Du vil da komme inn på din Thomson ruter. Her inne velger du Hjemmenettverk fra menyen på venstre side. Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT oppføring skal gå mot. Etter dette, velger du Tilordne et spill eller en applikasjon til en lokal nettenhet Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT oppføringer, samt mulighet til å legge inn nye. Her velger du først applikasjonstype i rullegardinsmenyen. Om du ønsker oppføring for FTP server, velger du dette i menyen. I rullegardinsmenyen til høyre for denne velger du igjen nettverksenhet oppføringen skal gå mot. Du kan ny trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen. Når dette er gjort, kan du lukke din nettleser. Du går så på start - kjør. I dialogboksen skriver du telnet 10.0.0.1, og trykker ok. Brukernavn/passord er Administrator/(blankt) Her inne skal du skrive følgende kommandoer: service system modify name=FTP state=disabled port=21 log=disabled - Trykk Enter saveall- Trykk Enter Du kan nå lukke vinduet. Tilgang for FTP server skal da være aktivert på din router. Lenke til kommentar
