petterg Skrevet 7. april 2006 Del Skrevet 7. april 2006 Jeg har laget et script som komprimerer wav filer til ogg. All prosessering går bra, men det er to ting som driter seg ut: 1, Logging: For hver fil den komprimerer skal den legge til en linje i loggen. Linjen skal inneholde tidspunkt. Til dette har jeg brukt echo %DATE% %TIME% Failed, error=%lasterr% %filename% >> %errorlogfile% Problemet er at %DATE% og %TIME% ikke endrer seg mens skriptet kjører. Altså, tidspunktet som logges er tidspunktet skriptet startet, ikke tidspunktet feilen oppstod! Hvordan kan jeg løse dette? 2: Hvordan sette timestamp for ogg-filene til å være det samme som de orginale wav-filene? Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 8. april 2006 Del Skrevet 8. april 2006 1) Du kan bruke date og time: rem skrive ut datoen date /t rem skrive ut klokkeslett time /t Du kan også parse verdiene og formatere utskriften slik du ønsker: @echo off REM NB! Parsing av dato og klokkeslett avhenger av å ha regionalinnstillinger REM med norske dato- og klokkeslettformat. Hvis du bruker engelsk oppsett REM må du justere parsingen til nytt datoformat. REM %dato% i formatet: åååå-mm-dd FOR /f "tokens=1-3 delims=./ " %%a IN ('date /t') DO SET dato=%%c-%%b-%%a REM %klokkelsett% til formatet: tt:mm FOR /f "tokens=1-2 delims=: " %%d IN ('time /t') DO SET klokkeslett=%%d:%%e echo [%dato% %klokkeslett%] Failed... 2) Du må nok ha et tredjepartsverktøy for å gjøre dette. Jeg har kodet et lignende verktøy før så jeg skal se hva jeg kan grave ut av skuffen. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 9. april 2006 Forfatter Del Skrevet 9. april 2006 Det var et fint scrpt. Dumt at time /t ikke tar med seg sekunder, men det kan man leve med. Verktøy som setter tid på filer burde finnes, men så var det det å finne det da.... Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 (endret) Hei, igjen. Jeg fant fram noe gammel kode som jeg modifiserte litt. Resultatet ble cpattrib som kopierer filattributter. Støttede attributter er: readonly, hidden, last accessed, last modified og created time. Skriv cpattrib --help for liste over alle parametrene. Eksempel: cpattrib -i kildefil -o maalfil --all ... som kopierer alle attributtene cpattrib støtter fra kildefil til maalfil. Kildekoden er lagt ved hvis noen er interessert. Programmet er ikke akkurat gjennomtestet, men det skal fungere greit ved "normal bruk". cpattrib10.zip Edit: rettet url til vedlegg Endret 25. april 2006 av kjetil7 Lenke til kommentar
petterg Skrevet 10. april 2006 Forfatter Del Skrevet 10. april 2006 Når man bruker de forloopene i bat filere oppdaterer dem seg ikke selv om output fra time /t endrer seg! Eksempel script: (trykk enter med ett minutts mellomrom, og se at bare den første linja med klokkeslett endrer seg) @echo off FOR /L %%i IN (1,1,4) DO ( date /t time /t FOR /f "tokens=1-3 delims=./ " %%a IN ('date /t') DO SET DATENOW=%%c-%%b-%%a FOR /f "tokens=1-2 delims=: " %%d IN ('time /t') DO SET TIMENOW=%%d:%%e echo timestamp: %DATENOW% %TIMENOW% pause ) Lenke til kommentar
petterg Skrevet 10. april 2006 Forfatter Del Skrevet 10. april 2006 cpattrib ser ut til å funke helt glittrende! Mange takk! Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 10. april 2006 Del Skrevet 10. april 2006 Når man bruker de forloopene i bat filere oppdaterer dem seg ikke selv om output fra time /t endrer seg! Eksempel script: (trykk enter med ett minutts mellomrom, og se at bare den første linja med klokkeslett endrer seg) [...] 5899042[/snapback] Jeg er redd du må utdype det her litt mer. Klokkeslettet oppdaterer seg som det skal hos meg. Bra at du fikk cpattrib til å fungere Lenke til kommentar
petterg Skrevet 10. april 2006 Forfatter Del Skrevet 10. april 2006 Slik ser output ut for meg: 11.04.2006 00:18 timestamp: 2006-04-11 00:18 11.04.2006 00:19 timestamp: 2006-04-11 00:18 Press any key to continue . . . 11.04.2006 00:19 timestamp: 2006-04-11 00:18 Press any key to continue . . . 11.04.2006 00:20 timestamp: 2006-04-11 00:18 Press any key to continue . . . Ser timestamp linja har samme klokkeslett hele veien, mens output fra time /t oppdaterer seg. Det samme skjer på alle 3 XP-pc'ne jeg har prøvd dette på. Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 11. april 2006 Del Skrevet 11. april 2006 Du har rett! FOR-loopen oppdaterer ikke environment-variablene i løkka. Den tar bare med seg variablene som er satt ved løkkas start. Første gang du kjører løkka får du faktisk ikke opp noe timestamp i det hele tatt. Tror ikke det er noe å gjøre med det. Vet ikke om det er en bug eller "expected behaviour", men det ser litt unødvendig å ha det slik ved første øyekast. Så du må nok finne på noe annet enn den FOR-løkka. Hvis du ikke koder din egen FOR-kommando da.... Lenke til kommentar
petterg Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 Men det må da finnes en måte å legge til riktig tidspunkt i en log fra et bat script? Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 12. april 2006 Del Skrevet 12. april 2006 (endret) Ja, det er det. Og det har jeg vist. Men du kan ikke bruke nestede FOR-looper slik du gjorde i det siste eksemplet ditt (tror vi misforstod hverandre litt...) Det er flere måter å løse dette på. En måte er å legge inn de to FOR-loopene hver gang du skriver ut dato/klokkeslett. En annen kanskje bedre metode er å legge logging av tiden inn i en egen bat-fil og kalle opp den hver gang du trenger utskriften. main.bat @echo off rem ## METODE 1 call update_timestamps.bat echo [%dato% %klokkeslett%] Start echo Do some work... echo Wait 60 seconds and press any key to continue... pause >nul rem ## METODE 2 call print_log_message.bat End update_timestamps.bat @echo off REM %dato% i formatet: åååå-mm-dd FOR /f "tokens=1-3 delims=./ " %%a IN ('date /t') DO SET dato=%%c-%%b-%%a REM %klokkelsett% til formatet: tt:mm FOR /f "tokens=1-2 delims=: " %%d IN ('time /t') DO SET klokkeslett=%%d:%%e print_log_message.bat @echo off call update_timestamps.bat echo [%dato% %klokkeslett%] %* Jeg vil tro du ser tråden her... Ellers kan du alltids oppdatere dato og klokkeslett manuelt hver gang: main.bat @echo off FOR /f "tokens=1-3 delims=./ " %%a IN ('date /t') DO SET dato=%%c-%%b-%%a FOR /f "tokens=1-2 delims=: " %%d IN ('time /t') DO SET klokkeslett=%%d:%%e echo [%dato% %klokkeslett%] Start echo Do some work... echo Wait 60 seconds and press any key to continue... pause >nul FOR /f "tokens=1-3 delims=./ " %%a IN ('date /t') DO SET dato=%%c-%%b-%%a FOR /f "tokens=1-2 delims=: " %%d IN ('time /t') DO SET klokkeslett=%%d:%%e echo [%dato% %klokkeslett%] End En siste måte å gjøre dette er å bruke GOTO med labels, men det kan fort bli kluss i denne sammenhengen. Endret 12. april 2006 av kjetil7 Lenke til kommentar
petterg Skrevet 12. april 2006 Forfatter Del Skrevet 12. april 2006 aha, så isteden for å nøste for-looper, legger man den ene for-loopen i en fil, og kallet til den i en for-loop!? God ide. Må prøves Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 13. april 2006 Del Skrevet 13. april 2006 Ja, det vil fungere. @echo off FOR /L %%i IN (1,1,4) DO ( call print_log.bat message... pause ) Lenke til kommentar
